Stilo115cv Inviato 7 Gennaio 2008 Inviato 7 Gennaio 2008 Questa ecu equipaggia la Peugeot 307 407 e la 607...con motore 2.0 hdi 136 cv... Ora ho una di queste ecu tra le mani,ma smontata da una ford focus 136 cv(probabillmente monta motore Peugeot) Voglio fare esperimenti a banco,ma non voglio usare il bdm,perchè aprendo la ecu sovinerei la carcassa... Quindi,chiedo,si può scrivere con la dll peugeot? Qualcuno sarebbe così cortese da darmi il pin out con la linea k? Thanks
LUISALACASCIA Inviato 11 Agosto 2008 Inviato 11 Agosto 2008 stilo senti un po l'hai letta questa ecu? mi interessava il file ori ne devo fare una domani
LUISALACASCIA Inviato 12 Agosto 2008 Inviato 12 Agosto 2008 ciao senti una cosa proprio oggi mi e capitata una macchina di questa e il galletto non supporta la lettura fa solamente la scrittura cpt! anzi per caso sai come posso leggerla?
jtd Inviato 12 Agosto 2008 Inviato 12 Agosto 2008 il pin aut per positivi e negativi sono i soliti che trovi nei pdf per il collegamento del bdm, per la linea k, devi essere sicuro di cosa hai tra le mani, che secondo me è can.... anzi son sicuro... io ne ho lette e scritte con il gallo serialmente dalla presa eobd... ciao
LUISALACASCIA Inviato 12 Agosto 2008 Inviato 12 Agosto 2008 scusa se insisto ma ho avuto esperienza proprio oggi su questa macchina ed il galletto non supporta la letture cmq se vai anche nel sito dei fratelli galletto e guardi le macchine supportate la pegeuot 307 2000 hdi 136 cv con centralina siemens supporta solo la scrittura non la lettura. mi confermi quello che dico? o mi sbaglio!
jtd Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 confermo cio che dici riguardante le peugeot, io ho provato sulla focus 2000 tdci 135cv, e legge è scrive....
LUISALACASCIA Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 vista che sei cosi gentile sapresti darmi un'informazione come devo leggerla questa ecu? ho guardato anche il bdm ma non la supporta neanche quello e parlo della versione 1251 di bdm! sapresti darmi un'aiuto cosa ci vuole? grazie
jtd Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 caro, bella domanda... io lo letta con il gallo ori... con il bdm la si legge, pero visto che sicuramente hai la 51 crak, ti serve almeno la 55... diversamente non saprei dirti....
LUISALACASCIA Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 ti ringrazio praticamente ci vorrebbe la versione di bdm 1255 giusto? e non c'e la possibilita che qualcuno mi mandi il file ori o c'e il pericolo che poi io lo scrivo e non parte? e poi sono nella cacca!
jtd Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 bravo... la miglior cosa quando si usa prodotti crack, è sempre meglio farsi una lettura in BDM, cosi eviti qualsiasi disguido futuro... premetto che capita anche con il materiale ori, pero sai se capita con l'ori ai un appoggio da chi te lo ha venduto ( dipende dal giorno, e de come gli girano) diversamente se ti si blocca la ecu ti devi sbattere per porre rimedio, e la maggior parte delle volte diventi matto!!!! vedi se nella zona dove abiti cè qualcuno che ti fa un lettura in bdm, e poi tu fai tutte le tue prove di scrittura, e modifiche che vuoi...
LUISALACASCIA Inviato 13 Agosto 2008 Inviato 13 Agosto 2008 grazie tantissimo dei tuoi chiarimenti e scusa se ti ho rotto le scatole spero che qualche volta potro aiutarti io e lo faro davvero con tutto il cuore. senti una cosa se hai bisogno in futuro per esempio sapere in che pin out si trova la linea can di qualche centralina dovresti scaricarti il programma autodata praticamente gli inserisci il modello dell'auto e andando nella sezione degli schemi trovi lo spinotto originale dell'auto e tutti in pin out basta che gli passi il mouse sopra i pin ti dice a cosa appartengono pos. neg. linea can sensori lambda e tutto cpt. spero di esserti stato d'aiuto provalo questo prog. è interessante!ok ciao e grazie
Ospite Inviato 5 Gennaio 2009 Inviato 5 Gennaio 2009 Perdonatemi la probabile divagazione rispetto all'argomento del topic, nonchè la ripetizione dell'argomento che ho già riportato in altro topic, ma sono davvero un profano sull'argomento, ma dotato di grande volontà di imparare. E pertanto eccovi il quesito: Il mio mecca ha riscontrato un problema a suo dire. Dalla lettura del file ori della 407 HDI 2.0 del 2005, quella da 136 Cv con impianto Siemens per intenderci, legge una sequenza di numeri che di seguito riporto: 9655041480, ma a quanto mi dice è l'unica sequenza che riesce a leggere, mentre mi dice che dovrebbe leggere una coppia di sequenze, relative l'una all'sw e l'altra all'hw (software ed hardware). Sapete dirmi qualcosa in merito? Mi dice di av ere effettuato la lettura con un normale e comunissimo lettore OBD (se non erro). Mi piacerebbe poter avere qualche informazione dai tanti appassionati del forum, tra cui alcuni titolatissimi, per quanto ho avuto modo di leggere nei diversi topics. Attendo cordiale riscontro. saluti Carmelo
Michael Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 sulle siemens quando si fa l'identify dell'ecu non esce la classica sequenza di codice sw ed hw come accade con le bosch. Il codice trovato dal tuo meccanico è giusto.
Ospite P T motorsport Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 PEUGEOT SID 803-803A ,NON SI LEGGONO NE AL BANCO NE OBD! SOLO SCRITTURA, LA LETTURA E' BDM,O,SE HAI GIA' IL FILE ORI,LA FAI.
Ospite Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 Capisco, ma il mio mecca dice di avere dei files di ecm 2001 che hanno il numero finale --79 oppure --81, e non --80 come quello che compare al suo strumento. Per cui pensava la macchina fosse d'importazione, invece è esattamente lo stesso numero riportato da flashover in altro topic che riporto: "Desideravo sapere se cisono problemi nel scrivere per via seriale con galletto 12.50 la centralina dell' auto in oggetto. Quando clicco su dati ecu esce una secquenza numerica 9655041480" Pertanto chiedevo lumi sulla possibilità di scrivere i files in suo possesso di finale --79 o --81 sulla mia centralina senza creare problemi di sorta. Attendo le vostre preziose ed autorevoli risposte. Cordialità, Carmelo
Ospite faltuning Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 devi modificare il suo file. Se riporta ....480 devi modificare un file originale di numero ....480 altrimenti la blocchi
Ospite Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 Ho capito, grazie per le utili informazioni. Ma adesso vi chiediamo un ulteriore cortesia. Potete inviarci il file originale con il --480 finale. Ve ne saremmo grati. Saluti, Carmelo
Ospite Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 Ringrazio pubblicamente faltuning per la attenta cortesia prestata.
chiptuning.cro Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 Anche a me serve il file ORI della SID 803A numero: 96 55 04 14 80. Se qualchuno sarebbe cosi cortese di postarlo. Grazie!
Ospite P T motorsport Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 eccovi il file ori!407_5WS-803_5WS40167F-T_9655041480_-_9656412980.ori.zip
chiptuning.cro Inviato 8 Gennaio 2009 Inviato 8 Gennaio 2009 Grazie a PT Motorsport e Faltuning (in privato) per aver mandato il file ORI !!!
chiptuning.cro Inviato 16 Gennaio 2009 Inviato 16 Gennaio 2009 Ho altre due domande. Ma il file per poterlo scrivere con Gallo deve essere da 448 Kb o da 2Mb? Poi, mi servirebbe urgentemente il file ORI con HW:9655041480 SW:9658345080 sempre della SID803 e sempre per Gallo, se qualcuno sarebbe cosi gentile da postarlo? Grazie!
Ospite P T motorsport Inviato 16 Gennaio 2009 Inviato 16 Gennaio 2009 se e' sid803 e' 452kb se e' 803a e' 2 mega
chiptuning.cro Inviato 16 Gennaio 2009 Inviato 16 Gennaio 2009 se e' sid803 e' 452kb se e' 803a e' 2 mega La macchina e Euro4 ed ha il FAP, anche se in concesionaria mi hanno detto che la centralina e' una SID803 e no una 803A. E possibile questo? Siccome il Gallo da solo i numeri HW quando fai "Dati ECU" e non puoi fare "Leggi ECU" in concesionaria mi hanno datto i numeri SW 9658345080 . Ho provato a scrivere il file ORI che ho da 452kb pero' il Gallo dice che il file e di dimensioni errate sia con driver SID803 Euro3 che SID803A Euro4. Come mai? Magari qualcuno ha il file ORI da 2Mb?
autotec Inviato 17 Gennaio 2009 Inviato 17 Gennaio 2009 La macchina e Euro4 ed ha il FAP, anche se in concesionaria mi hanno detto che la centralina e' una SID803 e no una 803A. E possibile questo? Siccome il Gallo da solo i numeri HW quando fai "Dati ECU" e non puoi fare "Leggi ECU" in concesionaria mi hanno datto i numeri SW 9658345080 . Ho provato a scrivere il file ORI che ho da 452kb pero' il Gallo dice che il file e di dimensioni errate sia con driver SID803 Euro3 che SID803A Euro4. Come mai? Magari qualcuno ha il file ORI da 2Mb? La Sid 803 ha entrambi i file: sia quello da 2MB che quello da 452kb (e ancora un terzo.... eep....). Quello che serve a te per modifica è quello da 452kb ...... che il galletto non scrive........
chiptuning.cro Inviato 17 Gennaio 2009 Inviato 17 Gennaio 2009 Io ho ORI da 452 Kb, pero' mi serve ORI per Gallo da 2Mb. Il Gallo non puo' scrivere la SID803 parziale da 452kb come altri programmatori, ma solo file intera da 2Mb.
Ospite Inviato 20 Gennaio 2009 Inviato 20 Gennaio 2009 Lo trovi già pronto per il download il altri topics. Saluti
ragonesemotors Inviato 21 Giugno 2009 Inviato 21 Giugno 2009 ciao anche io domani devo leggere una ecu siemens di una 307 136cv ora mi chiedo dove prendo hw e sw di questa ecu se con il gallo non la leggo? se qualcuno l'ha gia letta puo passarmi l'ory?
Jysaritrans Inviato 31 Luglio 2013 Inviato 31 Luglio 2013 Ciao, il mio ECU è questo 407 2.0HDI FAP 136cv 2005 HW SW 9655534080 9660781080 SID 803A SW540L64C-T Ho usato questi file precedentemente pubblicati? , Qualcuno può passare l'originale di scrivere in ECU? Non riesco a leggere Galletto 1260. Ho bisogno del x.ori. Grazie ragazzi per l'aiuto
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Luglio 2013 Inviato 31 Luglio 2013 il gallo 1260 non legge e scrive le Siemens 803a
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 19 Agosto 2013 Inviato 19 Agosto 2013 Si no le 206 le fai solo con i bdm aggiornati e non con il classico bdm100 1255
domy99 Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 ragazzi posso leggere questa ecu siemens sid 803 in seriale? grazie
