reda75 Inviato 18 Ottobre 2013 Inviato 18 Ottobre 2013 VAG EDC17 OFFSiamo in grado di disabilitare quasi tutte immobilizzatore di centraline controllo motore del gruppo VAG.EDC17, MED17, MED9.1.Abbiamo solo bisogno del flash e l'EEPROM.Possiamo anche fare Tprot ECU.Extracing Pin, CS e Mac è anche possibile.No DTC (codice di errore) dopo il lavoro
Ospite miro Inviato 22 Ottobre 2013 Inviato 22 Ottobre 2013 ciao posseggo una ecu contimetal per audi a1 16 tdi è possibile immo off ??
EcuTek92 Inviato 22 Ottobre 2013 Inviato 22 Ottobre 2013 ciao posseggo una ecu contimetal per audi a1 16 tdi è possibile immo off ?? Ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno
atomiczen Inviato 23 Ottobre 2013 Inviato 23 Ottobre 2013 è uscito gia ecuvonix con questa novità il 16 ottobre e da quello che sapevo io quelli di magpro in sicilia gia lo facevano da tempo, camuffandolo come servizio edc17 clone 1:1 (teoricamente e praticamente impossibile da fare dato le zone OTP) 1
ETP Staff 14FM83 Inviato 23 Ottobre 2013 Inviato 23 Ottobre 2013 x17 mi sa che era l'unico a leggere settori otp non leggibili da altri strumenti
atomiczen Inviato 24 Ottobre 2013 Inviato 24 Ottobre 2013 x17 mi sa che era l'unico a leggere settori otp non leggibili da altri strumenti Fabio io all'epoca li contattai, incuriosito dal fatto di poter avere e quindi proporre ai miei clienti un servizio nuovo che non offriva nessuno. Devo dire che ero un pò scettico, visto che magpro ha sempre scopiazzato prodotti qua e la e mai inventato qualcosa di innovativo per prima, e chiesi per telefono delle spiegazioni più dettagliate sul procedimento visto che ero disposto a comprare anche il loro seriale. Mi dissero che avrei dovuto mandare a loro una lettura fatta solo ed esclusivamente con il loro seriale, e che loro mi avrebbero rigirato un file pronto per clonare l'altra centralina 1:1 Quando gli chiesi delucidazioni su come loro fossero riusciti a cancellare e riscrivere una zona otp (l'unico modo per avere un clone 1:1 come dicono loro è leggere la zona otp e riscriverla sull'altra usata, cosa in pratica impossibile da fare) il ragazzo si fece scappare che il file in effetti era un file scodificato che avrebbe di fatto disabilitato il controllo immo nella zona otp quando gli dissi che a questo punto potevo tranquillamente usare i miei seriali per leggere il file, mi dissero che era un servizio esclusivo per i clienti magpro x17, e che non lo vendevano a clienti esterni. tutto questo per dire, quando leggete le pubblicità aprite gli occhi e fate funzionare il cervello, che di truffaldini e millantatori in questo mondo ce ne sono ad ogni angolo....
ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 infatti ho scritto mi sa proprio perche non avevo certezze ,ma solo pubblicita e voci di popolo. sicuramente avrei chiesto delucidazione se avevo il loro strumento cmd invece stupisce sempre con le novità ad esempio spiderboot per fare il clone è ottimo ,ma per forza con il loro strumento.
Lucido VTS Inviato 16 Luglio 2015 Inviato 16 Luglio 2015 Ciao, io ho una edc17c46 da clonare con un' altra che ha gli stessi codici ma il file é diverso. La lettura l ho fatta con il gallo, quanto mi costa? Grazie
Infinity Performance Inviato 16 Luglio 2015 Inviato 16 Luglio 2015 Clonare 1:1 non si può ma translare i dati dei vari settori pcode telaio ecc ecc si è fattibile, basta avere lo stesso codice hw
Anto30 Inviato 16 Luglio 2015 Inviato 16 Luglio 2015 Clonare 1:1 non si può ma translare i dati dei vari settori pcode telaio ecc ecc si è fattibile, basta avere lo stesso codice hw Scusa la domanda, la cosa mi interessa molto. Code, Telaio ecc non sono nella zona otp?
Lorenz Inviato 1 Agosto 2015 Inviato 1 Agosto 2015 ciao, ho una polo 2007 con ecu con micro andato è una edc17U05 del 1.4 tdi 3 cilindri bluemotion motore bms . Ho trovato una nuova ecu stessi numeri ed ho provato a scodificarla me l' avvia una o max due volte e poi perde ogni comunicazione...come dtc : 005641 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 176880 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1239 /min Torque: 126.0 Nm Voltage: 12.84 V Absolute Pres.: 1020.0 mbar Temperature: 22.5°C Temperature: 43.2°C 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 000 - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 77200 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1050 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 32.4°C (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ps il galletto legge solo in boot externalflash col vag-com ho provato a resettare il crash che evidentemente era presente dall' auto in demolizione dove ho preso l' ecu, ma non ci riesco...
