gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 Aiuto ragazzi, dopo aver caricato la mappa in centralina mi si è bloccata a metà carica, questa mattina dovevo andare al lavoro, ma la macchina non è + partita. Help cosa devo fare?
peppe67 Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 come dice antonio si scrive auto e dati centralina se no come ti puo aiutare
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 ti fa piu dati ecu? scusa non ho capito cosa vuoi dire
Ospite metz Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 fiodido intendeva, tramite lo strumento con cui hai provato a scrivere, riesci a identificare la centralina?
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 Vi prego aiutatemi oggi devo andare al lavoro altrimenti mi licenziano mnkia che casino! si la centralina è questa Golf 5 1.9 tdi 105cv edc16u34 - 1037391847
Ospite turbobit Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 Ti fa id ecu? Fai diverse prove altrimenti devi aprire la ecu
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 intendo mettere il file qui nella discussione
Stilo76 Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 devi zippare il file per allegarlo... hai provato a rimettere il file originale?
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 Una è la modificata (mod2) quella che ho caricato e che mi ha bloccato, l'altra è quella originale. Ditemi cosa non va, Vi prego. WinOLS (VW Golf (mod2) as (All elements) - 391847).rarGolf 5 1.9 tdi 105cv edc16u34 - 1037391847.rar
Ospite metz Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 la prova piu' semplice e' tentare di riscrivere il file originale, ma se ti si e' bloccata la scrittura a meta' come mi sembra di aver capito puo' essere stato un errore dell'interfaccia. collega un caricabatterie o un booster e prova a riscrivere il file originale.
FidodidoTuning Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 ti è già stato chiesto diverse volte se mpps ti fa ancora dati ecu e ti esco in numeri hw e sw
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 Scusa, ora vado a provare anche a ricaricare il file originale
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 intanto, per favore date un'occhiata ai 2 file che vi ho messo se magari hanno qualcosa che non va bene
147blackm Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 Prova a scrivere direttamente senza fare ecu id, naturalmente seleziona il protocollo giusto, fai attenzione seleziona quello giusto ...U1 o ...U34. Ovviamente se non va abuon fine devi smontare la ecu, bel lavoro, in quanto, devi togliere i tergicristallo, la protezione in plastica, allargare i fermi a slitta e sfilare la ECU. si trova nella golf v a metà parabrezza incassata sotto ben protetta dallì'umidità ecc. Ovviamente prima di tutto togli almeno il polo negativo dalla batteria. Se hai un galletto 1080 prova a scrivere come detto prima senza fare ecu ID, con mpps puoi anche provare la modalità lenta. Quando si blocca la scrittura è buona norma non chiudere il quadro e fare i tentativi di ripristino, magari anche con un altro PC.
gjigji Inviato 25 Ottobre 2013 Autore Inviato 25 Ottobre 2013 Niente ho fatto le prove che mi avete detto e non va, oggi sono dovuto andare col motorino 50 km andata 50 ritorno sotto l'acqua in + quasi mi licenziano dovrò provare smontando la centralina una volta sfilata cosa devo fare?
Ospite turbobit Inviato 25 Ottobre 2013 Inviato 25 Ottobre 2013 devi aprire la ecu e leggere ciò che è rimasto, se riesci a trovare un bekup in bdm lo scrivi e provi a mettere in moto, se non lo trovi devi ricostruire il file e scriverlo.
gjigji Inviato 26 Ottobre 2013 Autore Inviato 26 Ottobre 2013 Il file originale dovrei avercelo ancora, è quello che ho postato qua sopra, va bene quello?
147blackm Inviato 26 Ottobre 2013 Inviato 26 Ottobre 2013 No no quello è un file parziale per farla breve, ti serve un back-up completo in bdm, poi ovviamente la scodifica altrimenti non parte. Devi smontare la centralina e spedirla a qualcuno in grado di ripristinarla.
gjigji Inviato 27 Ottobre 2013 Autore Inviato 27 Ottobre 2013 Ma voi quando leggete la centralina con Mpps in che modalità la leggete? "Full Read (K-line only)" oppure "Data only (Default)" ?
ALFONSO-76 Inviato 27 Ottobre 2013 Inviato 27 Ottobre 2013 Niente ho fatto le prove che mi avete detto e non va, oggi sono dovuto andare col motorino 50 km andata 50 ritorno sotto l'acqua in + quasi mi licenziano dovrò provare smontando la centralina una volta sfilata cosa devo fare? devi avere in dotazione un bdm , apri la ecu e leggi quello che ne è rimasto dentro di file lo posti e ti si aiuta , ma prima devi procurarti un bdm... oppure spedisci la ecu e te la si rimette a posto..
infineon Inviato 27 Ottobre 2013 Inviato 27 Ottobre 2013 Senza bdm non fai nulla, o trovi qualcuno vicino a te che te la ripristina o la spedisci.
pierluigi Inviato 27 Ottobre 2013 Inviato 27 Ottobre 2013 di dove sei? vedi se ci sta qualcuno dalle tue parti che tiaiuta
gjigji Inviato 27 Ottobre 2013 Autore Inviato 27 Ottobre 2013 Secondo voi alla vw la fanno ripartire la centralina?
Ospite turbobit Inviato 27 Ottobre 2013 Inviato 27 Ottobre 2013 Ma quanto ti costa? Conviene che la spedisci a qualcuno che sia in grado di sistemarla
gjigji Inviato 1 Novembre 2013 Autore Inviato 1 Novembre 2013 Lunedì mattina l'ho portata alla vw, l'hanno scrakkata in giornata, piccola deviazione di 10 km, tot 60 km andata e 60 ritorno, col motorino, l'ho ritirata la sera uscito dal lavoro, non mi hanno mica licenziato, rimontata lunedì notte, è partita subito e va benissimo, ho dovuto fare così perchè io quel bdè che mi dicevate non ce lo ho ho solo un mpp, ma legge solo i parziali, se ho ben capito. Ovviamente Vi ringrazio tutti dei preziosi consigli datimi. 1
