vorrei togliermi un dubbio su queste tipo di auto, la car in questione monta una edc 16  c9 ho fatto la lettura e mi è uscito un file da un mega che mi riconosce titanium come ori. pochi giorni fa ho letto una saab con lo stesso motore ma ecu edc 16 c 39 e mi dava un file da 2 mega e il gallo mi dice che non ci sono tutte le mappe e bisogna farlo in bdm. infatti egr su quell'auto da obd non si poteva fare.
ma questa che mi da un driver completo si potra fare da obd??
posto i file grazie per le risposte.
opel astra.rar
Secondo me sei troppo confuso amico...stai facendo un minestrone! Comunque sia il file da 1 mega è ok e si può procedere alla MOD. Non significa ke se un auto ha lo stesso motore di un'altra debba x forza montare la stessa ECU! skiarisciti un po le idee!!!
Lo so anche io che non hanno per forza la stessa ECU, però è proprio il gallo che ti dice che se è una edc 16 c39 sempre sulla stessa auto ti da un file con non tutte le mappe e quindi non puoi fare tutte le mod ! Volevo solo sapere se il file di un mega era ok. Comunque grazie!
Ospite turbobit
Si il file da 1 mega è ok. Fatte Opel Zafira con stessa ecu. Tranquillo
Ogni ecu in base al tipo di lettura che esegue il gallo può variare come dimensione file vai tranquillo che puoi effettuare tutte le mod che vuoi sia con 1 mb che con 2 mb
Ospite turbobit
si parla di edc16c9 quindi 1mb, il file in questione è un virtual read
Sei sicuro?
Credo sia come dici tu fidodido, però il file da un mega pensi sia buono o no rispetto a quello da 2 mega? Che ne dici tu che sei esperto? Il driver è completo questo del file da un mega.....
Ospite turbobit
ho fatto una zafira con stessa ecu, lettura virtual modifica per rimozione dpf e scrittura in 8 min circa se non erro, nessun problema
Sei sicuro?
Sei sicuro?
Fidodido per me o con 1 mb o con 2 mb in base al tipo di ecu non c'è motivo che deve dare un file incompleto perchè alla fine anche turbobit sta congermando che può andare tranquillo l'utente gri599 non capisco perchè debba esserci questa incompletezza e cmq se grip599 postasse il file della saab letto magari gli potremmo schiarire il dubbio ancora meglio e se tu hai da dimostraci qualcosa che non so magari mi farebbe piacere saperlo :-)
Ciao non ho il pc per postare il file Saab , però con il file da due mega della Saab ho processato con volta la mod era giusta ma egr in diagnosi non si fermava. Mi sono informato e mi è stato detto che quella ECU la fai se leggi in bdm. In seriale fai solo qualche mod come ti dice già il gallo quando vai a leggerla. Il mio dubbio era sul file da un mega letto con il gallo in virtual e non dava info sula lettura in seriale, la domanda era : se chiudo egr su questa CAR si chiude oppure no?
Grazie a tutti per gli interventi fatti.
Se sai farlo ed è chiusa bene deve chiudersi
Quello della Saab fidati che da seriale non la fai.
Ok se mi dovesse capitare una saab sotto mano magari ti farò sapere constatando di persona, ma che strumento utilizzi per leggere e scrivere?
ciao,ho controllato ora il file ed è uguale a quello che ho caricato io sulla car,ho poi collegato la diagnosi e la valvola lavora comunque...
per leggere e scrivere in questo caso un gallo v2 clone europeo. ciao
ciao infinityecu, visto che dai tuoi post mi sembri molto disponibile, mi daresti una tua valutazione sulla mia prima mappa che ho fatto per un amico?
nella sessione file auto diesel parere mappa punto 188 jtd. grazie. ciao
  • 9 mesi dopo...
Ciao, senti in una Zafira con stesso motore e ecu con mpps v13 riesco a leggerla ma non a scriverla mi da errore ecu non trovata. Come posso fare per scriverla dammi un consiglio. Non si se devo fare come nella golf che devo togliere qualche fusibile o altro
