Impostazione base
rerequisiti:
Fluido temperatura 30... 100 ° C (86... 210 ° F), vedere blocchi di misura, gruppo 019.
Leva di selettore in P
Accensione su
Motore ON (minimo) per un minuto o più
Pedale freno azionato (tenere premuto per tutta la procedura)
Pedale dell'acceleratore non operati
Nota: Assicurarsi di eseguire i passaggi seguenti nella sequenza indicata, seguita dall'unità di prova definite.
[seleziona]
[02 - Trasmissione]
[impostazioni di base - 04]
Tolleranze di trasmissione (calibrazione impegnato)
Gruppo 061
[Vai]!
Quando si va a base 061 impostazioni e fare clic su Vai sullo schermo può apparire come questo: base impostazioni 061
Attendere che i numeri di uscire lo spostamento e il trans si chiuderà facendo rumori. Impostazioni di base passa a quando finito: base impostazioni 061
Attendere fino a quando ha acceso le impostazioni di base e tutti i numeri hanno smesso di muoversi. Questo può richiedere un minuto.
Tolleranze di trasmissione (Synch. Punto. Misurazione)
Gruppo 060
[Vai]!
Quando si va a base 060 impostazioni e fare clic su Vai sullo schermo può apparire come questo: base impostazioni 060
Attendere che i numeri di uscire lo spostamento e il trans si chiuderà facendo rumori. Impostazioni di base passa a quando finito: base impostazioni 060
Adattamento di frizione
Modulo di controllo versione Software < 0800:
Gruppo 062
[Vai]!
Attivare l'impostazione di base.
[ON/OFF/avanti]
Controllare la versione del Software modulo > = 0800:
Gruppo 067
[Vai]!
[ON/OFF/avanti]
Reimpostare i valori (funzione di sicurezza frizione)
Gruppo 068
[Vai]!
[ON/OFF/avanti]
Reimpostare i valori (pressione adattamento)
Gruppo 065
[Vai]!
[ON/OFF/avanti]
Reimpostare i valori (volante Paddle installazione)
Gruppo 063
[Vai]!
[ON/OFF/avanti]
Reimpostare i valori (ESP & punta installazione Cruise Control)
Gruppo 069
[Vai]!
[ON/OFF/avanti]
[Fatto, torna indietro]
Spegnere accensione, attendere 10 secondi e riaccendere.
[Codici guasto - 02]
Verificare e cancellare i codici difetto dopo il successo del test.
[Chiudere il Controller, tornare indietro - 06]
Eseguire il Test Drive definiti.
Procedure speciali
Definito Test Drive
Suggerito prova in auto dopo aver sostituito il meccatronico o impostazione base di successo.
Prerequisiti:
Non utilizzare il Cruise Control.
Auto in modalità Tiptronic stand ancora fino alla sesta marcia.
Mentre facendo assicurarsi a Gears 3 o 5 per circa 5 minuti e anche in 4 o 6 per circa 5 minuti in auto.
La finestra di velocità del motore per tutti gli ingranaggi è 1200-3500 RPM (per la taratura della frizione).
Effettuare una frenata forte seguita da un'accelerazione di pieno gas (controllo di ritorno olio) mentre in auto, non in modalità Tiptronic.
Valutare i punti di creep e partenza-off.
Controllare eventuali perdite di liquidi.
Nota: Se l'unità di prova non può essere eseguita nel modo consigliato o il tempo necessario, eventuali adattamenti rimanenti verranno eseguiti automaticamente durante la guida normale.
Note particolari
Alcuni moduli non richiedono l'uso se il tasto [ON/OFF/successivo]. Se viene visualizzato un errore dopo cliccando il pulsante, oppure lo stato di impostazioni di base non passare, lasciare il gruppo selezionato e la procedura finire proprio.
È normale per la trasmissione a fare rumore mentre si stanno adeguando le tolleranze. Non uscire o interrompere la sequenza impostazioni base prematuramente se sentite rumori clacking.
Clienti con su TDI hanno segnalato che un intervallo di giri di 2000-2500 giri/min è sufficiente.
  • Like 2
