Scodificare Edc15C2 66 Di Una Peugeot 2000 Hdi
Sono principiante e cercavo suggerimenti su come scodificare la centralina edc15c2 di
una peugeot hdi,  edc15c2 66  0281011083 devo leggere la flash 29f400 o la eeprom o tutte e due
ho il lettore gq-4x , la eeprom nel caso  in che senso devo inserirla nel lettore
Devi leggere il la e2p "95P08" SOP (contiene i dati immo) posta sul lato posteriore della scheda, scodificare e riprogrammare. Se hai difficoltà postami il file letto e te la scodifico io.
La programmazione IMMO è T - "totale" (significa che l’auto va in moto anche se l’immobilizer è guasto). E' possibile effettuare il passaggio login IMMO sostituendo la memoria stessa.
Eccoti anche il PIN OUT per alimentazione a banco:
Connettore 1 PIN4 – PIN5- PIN6 COLLEGARLI A MASSA DI POTENZA
Connettore 1 PIN1 - PIN7- PIN8 COLLEGARLI A POSITIVO 12 VOLT
Connettore 2 PIN13 COLLEGARLO A POSITIVO 12 VOLT
Connettore 3 PIN28 LINEA K
Spero di essere stato esaustivo... ;-)
grazie per la risposta , mi hanno detto che anche senza 95p08 la macchina dovrebbe partire lo stesso perche ho provato a toglierla ma non mi parte non vorrei che fosse guasta la centralina  !!!!!
se non fosse cosi postero il file della 95p08 e se per cortesia me lo scodifichi
grazie ancora per la disponibilità
