europeo Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 Salve a tutti, non sono proprio nuovo ma è come se lo fossi per cui mi ripresento, mi chiamo Massimo sono della provincia di Grosseto di mestiere faccio l'elettricista e programmatore di PLC , e mi piacerebbe iniziare a mettere sui (plc) delle auto, ho un camper con meccanica ducato x 250 2300cc 130cv e volevo iniziare da li ma mi sono subito inceppato.Vi spiego ho acquistato sulla baia il galletto 1260 ho istallato il software istallato i drive ho acceso il quadro connesso l'interfaccia ma quando vado a leggere dopo 2 secondi mi da errore : inizio lettura ...errore SK: -9 Errore seed.key Dove sbaglio? ho letto un po in giro ma sono ancora a 0 potete darmi una mano ? grazie 1
braso Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 ciaom fai prima dati ecu!, prova pure con quadro spento
europeo Inviato 9 Novembre 2013 Autore Inviato 9 Novembre 2013 Scusate il testo era prima volta ! ciao braso,ho fatto prima dati ecu ,e mi dice connessione ok, poi faccio leggi ecu e mi da quell' errore
scintilla67 Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 di che anno e il ducato? occhio che puo montare anche una edc17 ma anche se monta una edc16 su ducato son rognosi con il cheksum e il galletto non e per nulla affidabile
europeo Inviato 9 Novembre 2013 Autore Inviato 9 Novembre 2013 il ducato è del 2008, ho fatto una diagnosi con FES e mi da questo tipo di centralina :BOSCH EdC16c39 cf4/eobd mentre il galletto mi da edc 15c7 , è normale?
michele190 Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 DUCATO DEL 2008 MONTA PER FORZA BOSCH EDC 16C39 HAI SOLO IL GALLO ALTRIMENTI IN BDM E LA SOLUSIONE
europeo Inviato 9 Novembre 2013 Autore Inviato 9 Novembre 2013 scusa Michele ma sono un neufita ,cosa è il bdm?
michele190 Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 il bdm è un programma per leggere le centraline ecd 16 a banco in modo tale di fare un backup totale della stessa e poi fare tutte le prove che vuoi in seriale con il gallo mpps come vuoi in maniera tale che la puoi ripristinare il sk -9 che ti da e come se la centralina sia in secur kod (in protezione)
europeo Inviato 9 Novembre 2013 Autore Inviato 9 Novembre 2013 Allora se ho capito bene da me non la posso leggere giusto?
michele190 Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 (modificato) adesso leggendo ho visto che il gallo di da edc15c7 controlla di prendere la dll giusta altrimenti non la leggerai mai la centralina e una 16c39 Modificato 9 Novembre 2013 da michele190
europeo Inviato 9 Novembre 2013 Autore Inviato 9 Novembre 2013 Si ho solo quello ,l'avevo comprato a posta, prima esperienza e sono gia fermo
michele190 Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 non disperare ti hanno consigliato male a prendere il gallo 1260 a pochi più soldi ce ne sono molti e professionali comunque quando si fanno prove o provare programmatori nuovi fai sempre un backup non ti sbaglierai mai
europeo Inviato 10 Novembre 2013 Autore Inviato 10 Novembre 2013 Quello sicuramente ,ma prima devo leggere, mi puoi consiliare qualcosa te ?
EcuTek92 Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 benvenuto tra noi Massimo, apri una nuova discussione per il tuo problema
