Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Info Su Mini Cooper S 175Cv Med 17
Salve ragazzi ho un dubbio su sta centralina
Posso scriverla in seriale con il gallo v2 clone?
Oppure devo fare il tricore?
Grazie mille in anticipo!
Dipende dall'anno e dagli aggiornamenti, se dopo 2009 o cmq aggiornata successivamente in bmw è antituning e non la fai seriale.
Io ho fatto backup in tricore e poi ho scritto da obd
Ospite attila749
Da novembre 2006 fino a giugno 2010 la fai in seriale senza problemi......................anche se io non la scriverei mai con il gallo ori figurati con quello cinese .......!!!!!!!!!
Ah ok ho capito e con quale strumento lo devo fare? cosigli? :)
Ospite attila749
Dipende dalla strumentazione che possiedi,se hai solo il gallo durante la scrittura incrocia le dita e spera bene!!!!!
Ospite attila749
Se il gallo è buono non hai problemi
Vale lo stesso per il ktag
Per quanto riguarda il ktag se devi farla a banco sei in una botte di ferro,ori o clone che sia................se la devi fare in seriale con il gallo non rischierei.........qualche anno fa ne bloccai una con il gallo ori,l'assistenza come al solito inesistente................come puoi andare tranquillo con un clone,anche fatto bene,se da ori lo strumento fa cacare?????
il mio gallo v2 è fatto molto bene fin ora nessun blocco... è meglio se faccio il tricore così dormo tranquillo! :)
  • 4 settimane dopo...
ragazzi vi aggiorno... ho provato a fare il tricore ma il gallo mi da un problema "error boot" il fatto e che ho messo il pin a massa con la resistenza da 1000ohm ho anche provato a cambiare resistenza ma niente da sempre error boot... non so che fare... qualcuno mi può aiutare? grazie in anticipo
nessuno è riuscito ad aiutarmi ci ho sclerato 2 ore senza risolvere nulla... è la prima ecu che mi da sto problema... non so cosa fare...
quindi provare senza resistenza? non ci ho pensato... però non è che brucio qualcosa? appena la rifaccio metto qualche foto ;)
com'è finita alla fine? a 2 ragazzi che conosco hanno rimappato leggendo e scrivendo senza aprire la centralina.
possibile con mpps 12 o 13? o avevano il galletto
Comunque con un mpps tipo 13 è sempre impossibile leggerle e scriverla vero? Un gallo anco anche se in maniera rischiosa ci riesce invece.... Mi pare di aver capito questo.
Male c'è vada si blocchi che si fa? Si deve andare in bmw? Ricodificare chiavi iniettori... Che può succedere?
no alla fine sto aspettando che mi riporti la macchina... e poi provo senza resistenza... cmq se si blocca una ecù altro che ricodificare iniettori e cose varie... blocchi tutto... e butti tutto!
ho caspita, però in teoria,,, parliamo sempre in teoria ok? se il galletto è buono... noi avremmo un v50 che non ha mia toppato... e riusciamo a leggere il file dalla ecu... in teoria sempre incrociando le dita si potrebbe scrivere il file modificato in precedenza con titaium giusto?
invece fatta in boot mode... se va male poi da seriale si riscrive sempre in boot mode... ci siamo ho capito bene? :-)
Ma invece ch mi dite di magpro?
Comunque Senna c'è chi l'ha letta in seriale questa ecu col galletto tu non ci sei riuscito?
Di sicuro sarà una aggiornata .
Per metterla in boot poi cosa intendi per resistenza?
Basta mettere il file del galletto per xom'è da come ho visto le foto
Le foto sui PDF intendo del galletto fgtec
Nelle foto non ho visto nessuna resistenza ma solo il filo sui punti interessati della ecu che nel nostro caso è 1 solo punto
ragazzi vi aggiorno era da saldare il filo senza resistenza ora funziona alla grande il problema è che questi motori per fargli prendere cavalli c'è ne vuole!
Ospite attila749
....basta sapere cosa si tocca e prendono un bel po'...............
  • 7 mesi dopo...
Salve questa ecu l'ho letta in obd ma esce un file da 2 mega che titanium non mi apre.
Devo portarlo a un mega? O proprio non ci sono i driver per queste?
La mia è una cooper con meV 17.2
non credo sia mod perche la macchina è mia e non è mai stata mappata.
il file è in allegato comunque:
 07584954
0089RX00089RX0VA61B
MEV172  - external flash
0261201966
1037391678
WMWMF31080TS64448
ori
  • 4 mesi dopo...
