tecnoracing Inviato 13 Gennaio 2008 Inviato 13 Gennaio 2008 quale programma sarebbe più utile per le marelli
tecnoracing Inviato 13 Gennaio 2008 Autore Inviato 13 Gennaio 2008 ragazzi non ho mai fatto marelli solo tabelle con l'ecm dopo le modifiche posso fidarmi del gallo? oppure mi faccio un bakup prima con il bdm e poi faccio le prove a programmare le tabbelle con ga°°°°to
Gioan Inviato 13 Gennaio 2008 Inviato 13 Gennaio 2008 se hai la possibilità di farti un bakup...sfruttala
Stilo115cv Inviato 13 Gennaio 2008 Inviato 13 Gennaio 2008 fai così che è sempre la cosa migliore quando si parla di marelli
autotec Inviato 13 Gennaio 2008 Inviato 13 Gennaio 2008 ragazzi non ho mai fatto marelli solo tabelle con l'ecm dopo le modifiche posso fidarmi del gallo? oppure mi faccio un bakup prima con il bdm e poi faccio le prove a programmare le tabbelle con ga°°°°to Segui i consigli di Gioane e Stilo ..... A scrivere solo te tabelle tante volte mi si son bloccate le Marelli. Le ho sempre recuperate riscrivendone la mappa intera ...... sempre con il Gallo .... Se poi hai il BDM .... meglio ancora!
tecnoracing Inviato 14 Gennaio 2008 Autore Inviato 14 Gennaio 2008 mi sa che la cosa migliore da fare con le marelli ho un brutto presentimento l'altra volta mi si e piantata una con powergate quello che serve per una sola macchina
ilanthai Inviato 14 Gennaio 2008 Inviato 14 Gennaio 2008 Se hai il gallo originale una volta letta la mappa ori stai tranquillo. Prova a scrivere prima le tabelle e vedi . Se hai problemi ritenta la scrittura completa. il file letto lo puo comunque usare in BDM se ce l'hai. Se hai interfacce cloni....BUONA FORTUNA!!!!
tecnoracing Inviato 14 Gennaio 2008 Autore Inviato 14 Gennaio 2008 ilanthai una volta letta con il gallo dici che il file e uguale? con il gallo se la leggo tutta mi legge 448 kb con il bdm 452 poi estraggo la eprom ed e 449 booo comunque appena trovo 2 minuti mi faccio una copia in bdm poi faccio tutte le prove seriali con il gallo e vi faccio sapere
pit17 Inviato 14 Gennaio 2008 Inviato 14 Gennaio 2008 Io ho fatto una Swift con il "gallo" e riscritta + volte sia in modalità intera che tabelle senza prob
tecnoracing Inviato 14 Gennaio 2008 Autore Inviato 14 Gennaio 2008 con quale versione pit 10.80 --12.50
renegaded Inviato 15 Gennaio 2008 Inviato 15 Gennaio 2008 a me ha letto 448 kb e l'ho fatta senza problemi, se ti serve ti mando i files
pit17 Inviato 15 Gennaio 2008 Inviato 15 Gennaio 2008 con quale versione pit 10.80 --12.50 l'ho fatta con la 1080
tecnoracing Inviato 21 Gennaio 2008 Autore Inviato 21 Gennaio 2008 ragazzi tutto ok sia tabelle che tutta non ci sono stati problemi
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 salve ragazzi! da un pò che non seguivo il forum! ma ora sono tornato! ho una domanda per voi e spero di non aver fatto una ca**ata! ho acquistato qualche giorno fa su ebay un clone ga**etto di preciso questo: http://cgi.ebay.it/EOBD2-GALLETTO-EDC15 ... dZViewItem sapete se è affidabile?
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 e già! ci ho pensato dopo pure io! giusto per testarlo! più che altro volevo sapere se qualcuno di voi aveva provato questo o simi per sapere come vanno!
todos Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 x djvale,mi dispiace dirtelo ma hai fatto una gran cretinata ad acquistare quel galletto da quel venditore!hai comprato cineseria pura ,se non mi credi posso darti il sito del cinese che le vende aben 60 euro,quindi hai soltanto regalato 70 euro a quel venditore!ti consiglio di restituirglielo quanto prima perche' ti dara' problemi nella scrittura,fidati! su ebay l'unico venditore serio esperto e molto competente (ho acquistato da lui e mi trovo da dio) e' simonaferr87 oppure leon170fr!uomo avvisato......saluti
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 x djvale,mi dispiace dirtelo ma hai fatto una gran cretinata ad acquistare quel galletto da quel venditore!hai comprato cineseria pura ,se non mi credi posso darti il sito del cinese che le vende aben 60 euro,quindi hai soltanto regalato 70 euro a quel venditore!ti consiglio di restituirglielo quanto prima perche' ti dara' problemi nella scrittura,fidati! su ebay l'unico venditore serio esperto e molto competente (ho acquistato da lui e mi trovo da dio) e' simonaferr87 oppure leon170fr!uomo avvisato......saluti percui mi dici che ci potrebbero essere problemi che si blocchi? ma quello che dico io, poi corregimi se sbaglio! ma un clone in teoria anche se non è l'originale ma comunque è la copia dell'originale, si parte sempre dalla base dell'originale però a costo inferiore!
Ospite FrancescoForleo Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 x djvale,mi dispiace dirtelo ma hai fatto una gran cretinata ad acquistare quel galletto da quel venditore!hai comprato cineseria pura ,se non mi credi posso darti il sito del cinese che le vende aben 60 euro,quindi hai soltanto regalato 70 euro a quel venditore!ti consiglio di restituirglielo quanto prima perche' ti dara' problemi nella scrittura,fidati! su ebay l'unico venditore serio esperto e molto competente (ho acquistato da lui e mi trovo da dio) e' simonaferr87 oppure leon170fr!uomo avvisato......saluti Mi fate ridere... se quelli sono i venditori seri esperti e competenti io sono il creatore dell'universo!!!!!!! Fidati,io non sono nessuno.....quindi fatti du calcoli e vedi chi son questi... su ebay i venditori seri ce ne sono 2-3 . Non vendono cineserie(come le chiama qualcuno) e la differenza la vedi nel prezzo... ciao.
Ospite FrancescoForleo Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 percui mi dici che ci potrebbero essere problemi che si blocchi? ma quello che dico io, poi corregimi se sbaglio! ma un clone in teoria anche se non è l'originale ma comunque è la copia dell'originale, si parte sempre dalla base dell'originale però a costo inferiore! Le differenze ci sono in molte cose. Da come sono realizzate le saldature per esempio a quale schema viene utilizzato I cinesi di solito hanno schemi vecchissimi che oramai sono stati aggiornati... In giro su ebay c'è davvero un esperto che realizza modifiche sulle schede proprio perchè le testa personalmente.. Ovviamente tutto questo lo paghi.
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 francesco tu cosa consigli? di quelli visti su ebay? o altrimenti qualcosa di originale e a buon prezzo?
todos Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 ti dico perche' facendo questo mestiere conosco ed ho provato la maggior parte dei cloni del galletto!in teoria e' come dici tu,il problema di quel clone del galletto sta nella scheda e nel software che ha tutti i protocolli sballati(fidati,l'ho abbiamo testato)!i migliori cloni del galletto sono quelli che hanno soltanto il cavo OBD,senza la scatola!vedrai (spero che non lo farai)quanti problemi di centraline bloccate in scrittura....96%-97%-98% write failed!!!il consiglio che ti do e' direstituirlo e far eun piccolo sforzo per comprare l'originale,cosi' hai sempre gli aggiornaemnti gratis,oppure se vuoi un clone prendi il "migliore" tra i cloni esistenti! x Francesco: non ho detto che quei venditori sono i + esperti nel settore mondiale,ma soltanto ,bazzicando ogni tanto su ebay,sono i piu' preparati di quella piattaforma!ciao
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 allora ora sono in vostre mani! http://shop.cmdelectronics.com/index.ph ... oductId=78
Ospite numeridacirco Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 i migliori cloni del galletto sono quelli che hanno soltanto il cavo OBD,senza la scatola!vedrai questa è fantasia!
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 numeri dici che quello del link che ho postato è un ottimo prodotto? ma il galletto originale quanto viene a costare?
Ospite edcPROTURBO Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 lascia stare quel sito soprattutto! Il nome che usa non gli appartiene, ed inoltre come clone costicchia. Originale costa 1.240.
dj vale Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 ok! allora dovrò puntarmi o su un clone via usb o altrimenti rassegnarmi e comprare l'originale! per ora grazie dei consigli!
Gioan Inviato 22 Gennaio 2008 Inviato 22 Gennaio 2008 allora ora sono in vostre mani! http://shop.cmdelectronics.com/index.ph ... oductId=78 Ancora non so come stia in piedi questo sito...mmah!
