Problema Immobilizer 206Cc 1.6 16V Novellino Poverello Cerca Aiuto...
Salve a tutti,sono Manuel e sono uno sfortunato possessore di 206cc 1.6 16v.Ormai la mia "Bezzi"non ne vuole piu sapere di accendersi,presentandomi il solito messaggio anomalia antifurto elettronico,e qui vicino al paesino dove vivo,elettrauto e officine sono tutti sciacalli e approfittatori.Vorrei,se possibile,qualche consiglio su come disattivare l'immobilizer,contavo di utilizzare un cavo galletto 1260 che compreró su ebay,e come programma immo universal decoder.A quanto ho letto e capito si tratta di leggere la mia bosch Me 7.4.4 da obd salvare su portatile il file,curarlo con immo decoder,e riscriverlo sulla ecu.A parole sembra facile,di fatto vorrei dei consigli,ci fosse qualche guru delle ecu che mi facesse un due righe con le sequenze che dovró effettuare,sarebbe magnifico.Spero qualcuno mi consideri,e nel caso avessi sbagliato sezione mi scuso tanto in anticipo.grazie Manuel
Non credo risolveresti il problema con il tuo intento...soprattutto non col galletto 1260!!! Prova a recarti presso un elettrauto di fiducia che sicuramente constaterà l'anomalia in un guasto all'antifurto e ti proporrà di eliminarlo o sostituirlo. Prendi come buono questo consiglio, anche perchè andare ad imbatterti in strumenti costosi senza nemmeno sapere come si usano non so quanto ti possa convenire! di sicuro non risolvi acquistando un galletto 1260!!!
Beh,il galletto 1260 l'avrei trovato alla modica cifra di 20€,so bene che sarà una imitazione cinese ma conto di usarlo una volta sola,giusto per rimuovere sto benedetto immo.Il programma immo decoder,già ce l'ho,un minimo di conoscenze informatiche ce le ho,mi servirebbe giusto l'appoggio morale e tecnico di qualcuno di più ferrato,e penso che potrei anche sbrigarmi la faccenda da me.Comunque adesso provo a fare un salto dagli elettrauto qui in zona e poi vi faccio sapere.Resta il fatto che chiamare un carrottrezzi per una macchina di 10 anni,per colpa dell'immobilizer mi manda in bestia,sopratutto in questo periodo di crisi...
Gli elttrauto del mio paese alla richiesta di disattivazione immobilizer,mi hanno guardato con occhi sgranati,e faccia stupita,dicendomi "e mi spiace ma non si puó fare"...bah mi cimentero con sto galletto,e alla peggio vorrà dire che comprero una centralino immo off plug and play...Per caso qualcuno Sto arrivando! Dirmi se ci sono da fare saldature sulla ecu?A quanto ho letto la bosch 7.4.4 si dovrebbe poter fare sia lettura che scrittura via obd senza saldature,mi confermate?
Gli elttrauto del mio paese alla richiesta di disattivazione immobilizer,mi hanno guardato con occhi sgranati,e faccia stupita,dicendomi "e mi spiace ma non si puó fare"...bah mi cimentero con sto galletto,e alla peggio vorrà dire che comprero una centralino immo off plug and play...Per caso qualcuno sa Dirmi se ci sono da fare saldature sulla ecu?A quanto ho letto la bosch 7.4.4 si dovrebbe poter fare sia lettura che scrittura via obd senza saldature,mi confermate?Perfavore,datemi qualche dritta,sono un bravo ragazzo,in una situazione da non potersi permettere grosse spese,help me please :)
Ciao a quello che io sappia bisogna avere un programmatore di flash/eprom e devi leggere il micro e2p per poterla poi scodificare tramite apposito software e scrivere sulla flash della ecu ed hai risolto però non posso confermarti nulla dato che non ne ho mai fatto questo genere di ecu per problemi di questo genere....Sicuramente sul forum ci sarà qualcuno che ti aiuterà dicendoti o confermando la soluzione che ti ho detto adesso io :-)
Ciao ecupassion,grazie per l'interessamento,quindi mi pare che a grandi linee mi confermi che con l'attrezzatura sopra descritta (galletto+iud3.2)dovrei riuscire nell'impresa.Quello che vorrei capire,è se mi tocca dissaldare o no(in qualche forum leggevo che bisognava dissaldare un cip,che a quanto ho capito,dovrebbe fare riferimento alla memoria flash)peró il pregio del galletto non dovrebbe essere quello di evitare saldature?
A quello che ho visto non hai capito probabilmente che con il galletto 1260 non ci fai nulla................Devi comprarti un programmatore di eeprom / flash e si deve leggere il micro e2p per effettuare poi tramite software apposito la scodifica del seguente file per poi scriverlo sulla flash della tua centralina sostituendo quindi quello originario della tua ecu e tutto dovrebbe funzionare :-)
Che capisco poco e niente di ecu,è palese,eeprom,flash mcro e2p,tutti cose nuove per me,pero' se non sbaglio qui c'è scritto il contrario di cio' che dici te:
is the best software to remove IMMO code from ECU & BSI.
The software is compatible file with programmer such as UPA-USB, WELLON Series VP/GP,
Galep, BDM100, MPPS, Galletto 1250/1260, KWP2000, Galletto 2 Master and many other.
Once loaded the read file of the ECU, The software will repair the IMMO code.
For many ECU, there is the possibility to make virgin the IMMO in order to recode,
according to the value of original key, or to delete definitively (not recode).
scusate se è rimasta la scritta in grassetto...spero di non causare problemi per queste 4 parole in inglese  :laugh:
Io ti ho solamente detto per quanto ne so io poi ti ripeto se qualcuno lo ha già fatto con il galletto 1260 magari ti risponderà meglio per te ;-) ma io ti ripeto che a quanto ne so ci vuole un programmatore di eeprom flash quello che a te manca ed il galletto 2 nasce solo per leggere e scrivere file ecu e non la flash
Sapientone...compralo e programma la tua e2p...e poi dimmi anke come hai fatto con galletto 1260!!! Alice nel paese delle meraviglie!!!!!!! mmah...ripeto...roba da matti!!!!!!!
Ciao tonytuner ma scusa una cosa vedi che io continuo a dire con con gallo 1260 nn si può fare mica il contrario cosa hai capito???? Hai letto bene le mie risposte e poi perchè parlare con questi termini da sapientoni?????
Io ti ho solamente detto per quanto ne so io poi ti ripeto se qualcuno lo ha già fatto con il galletto 1260 magari ti risponderà meglio per te ;-) ma io ti ripeto che a quanto ne so ci vuole un programmatore di eeprom flash quello che a te manca ed il galletto 1260 nasce solo per leggere e scrivere file ecu e non la flash
ho sbagliato a dire galletto 2 mi correggo volevo dire galletto 1260 ;-)
Guarda che comunque era riferito all'utente Dury87 che continuava ad insistere con la storia del galletto 1260.
Non ti scaldare...leggi bene!!!
No tony tuner io non mi scaldo ma avevo capito che ti riferivi ame inizialmente anche perchè so benissimo che con gallo 1260 non può fare nessuna scodifica :-)
Figurati, importante aver chiarito.
Comunque a titolo informativo col gallo 1260 (sembra strano ma è così) si possono fare diverse scodifiche! soprattutto Pinnando le linee a banco! ma...ovvio, non è da tutti! ;-)
Ma io penso che per questo tipo di ecu non saprei proprio fino a che punto
Hey ciao tony tuner,ti andrebbe di approfondire un pochino la questione scodifiche pinnando le linee a banco??Vedo che ne sai parecchio,ti andasse di condividere anche solo un pochetto del tuo sapere,sarebbe fantastico.Grazie a tutti x l'aiuto;)
NOOO questa PROPRIO Nooooo!!! dicevo in genere...
Infatti
Questa nn la puoi fare con galletto 1260 tranquillo
E ti andrebbe di dirmi come procederesti con questa centralina?Attrezzatura software...sempre che ti vada di condividere un po'di conoscenza con me povero ignorante...
La tua ecu si potrebbe fare a banco per leggere la flash micro (e2p ) e poterla riscrivere una volta effettuato l'immo off (parziale o totale in base alle proprie esigenze) con apposito software (ad esempio io utilizzo immo universal decodin lt) con bdm 100 oppure gallo v2 ad esempio ma bisogna smontare ed aprire quindi la centralina
Grazie ecu passion,sei stato molto chiaro,ma per leggere la e2p una volta aperta la centralina,mi toccherebbe dissaldare il cip,o basterebbero i punteruoli dell'eventuale programmatore e2p(avresti un modello di fascia super economica da consigliare?)sarà una domanda stupida,ma non fosse da dissaldare,potrei quasi rischiare di provarci....
Ah ok,sono un po'lento :) come prigrammatore consigli o gallo 2 o bdm100,scusa ma non son del mestiere...
Cn il bdm100 puoi fare solo ecu a banci quindi non in seriale mentre con il gallo v2 puoi anche lavorarci in seriale oltre che a banco
