Ospite davide1
hello MESRINE my name is david .. how are you?
can I ask a favor? you activ this xml?
I installed Delphi 2013 rel 2
the serial number 100251 and
the key and FSBQQJWHDCWA
can you help me? thanksFileActivation.xml
buongiorno a tutti,ho installato delphi 2013.2 sul mio pc,alla fine dopo aver incollato patch ecc...e dopo aver installato sul desktop il file di attivazione non capisco più cosa devo fare,come si attiva il file x far funzionare il programma?grazie sara
mi scusi, :) mi chiamo sara e ho installato delphi 2013.2 attivato con il file che mi avete fornito,però quando vado ad aprire il programma apapre l'immagine di delphi esce un cerchio rosso di caricamento e sparisce tutto.il programma non si avvia.cosa potrebbe essere?o riavviato reinstallato ma niente.spero possiate aiutarmi.grazie sara
salve mi presento sono nuovo del forum mi chiamo cesare mi si puo attivare  xml per delphi 2013.2 serial 100251 grazie
ciao , per la presentazione , presentati a modo aprendo una discussione nuova in questa sezione  dicendoci nome , che lavoro fai , quanti anni ai ecc ecc
Ospite cesare28
va bene scusa mi chiamo cesare ho 37 anni della provincia di milano sono un tecnico di macchinari edili tipo rulli scavatori finitrici ecc.. e mi sto avvicinando alla gestione elettronica di questi motori grazie a questo forum e a tutta la gente preparata che ho visto in questo sito fin a ora sono solo stato a leggere cio che mi interessava di questo forum ma sono intenzionato ad avvicinarmi di piu al tuning dispongo del galletto v53 del multicar diag m8 della dima bdm del bdm 100 del carprog del elm327 del vagkkl e di integrare altra attrezzatura attualmente qualche file lo faccio preparare da un mappatore ma ho intenzione di approfondire di piu la materia per essere autonomo
salve dopo aver attivato con il vosto file delphi 2013.2 non riuscivo  a far partire il software,dopo tempo ci sono riuscita,tutto perfetto sino quando e stato collegato alla macchina e mi ha dato l'errore che il vci non è compatibile con la chiave installata.o disinstalalto e reistallato ma dice ke lòa kiave non và bene con quel sistema.potrebbe gentilmente riattivare la nuova chiave?grazie sara
FileActivation.xml
grazie funziona benissimo se non e chiedere troppo si puo attivare anche questo dei truck grazie
Hi,
File Activated
FileActivation(sara079).zip
FileActivation(cesare28)Trucks.zip
Ospite cesare28
grazie per l attivazione pensavo di trovare dentro il software delphi anche sistema diagnosi per deutz.perkins.cummins.ecc ma non e cosi ci sono altri software per il multicar diag m8 per diagnosi di questi motori ? grazie
  • 10 mesi dopo...
Ospite primearmi
ragazzi, mi si è fritto il pc su cui avevo la versione 2013.3, ho solo il cd con 2012.2 vi posso allegare il file activation, mi potreste aiutare. Grazie
FileActivation.xml
