Costruisco cablaggi di collegamento per programmazioni al banco e per programmazioni bdm,boot-mode, ecc...
per esempio per leggere al banco una magneti marelli iaw fiat/opel/suzuki basterà attaccare il connettore ecu del cavo che vi verrà fornito, connetterlo con il connettore per il programmatore richiesto da voi e attaccare i cavi alimentazione ad un alimentatore stabilizzato che alimenterà sia il programmatore sia la ecu.
lo stesso cavo potrà essere usato per leggere con bdm!!! il cavo alimenterà la centralina e dovrete solo posizionare gli aghi nelle piazzole.
è più difficile spiegare cosa fanno questi cablaggi, che utilizzarli! :D
mai più cavetti da infilare nei pin, con il riscio di sbagliare pin e bruciare una ecu
mai più alimentazione al programmatore
sicurezza garantita
presto posterò le foto di alcuni modelli
per info fate domand qui.
ecco a voi le foto (in allegato rar)
nelle foto ci sono tre tipi di cavi:
-per vag edc15p e edc15v per leggere a banco con FG-Tech
-per vag edc15p e edc15v per leggere a banco con qualsiasi programmatore obd
-per magneti marelli iaw m-jet (fiat-alfa-lancia-opel-suzuki) valido sia per lettura al banco con FG-Tech sia per l'alimentazione quando si legge in bdm (qualsiasi bdm: fgtech, bdm100, ecc...)
-per opel dti delco ibrida per lettura al banco con FG-Tech
su richiesta posso realizzare qualsiasi cablaggio per tutti i tipi di ecu (iaw59f, bosch edc16, edc17, ecc...) e per tutti i tipi di programmatori (fgtech, magpro2, eobd 1260, bdm100, ecc...)
tutti i cablaggi sono costruiti a mano con saldature a stagno (+flux2%), cavi in silicone, interruttori sottoquadro, led, tutti materiali di alta qualità.
cablaggi.rar
Ospite ETP Staff 14FM83
Autorizzato
indica i prezzi in pubblico come da regolamento.
questi sono solo dispositivi di collegamento per chi effettua questi lavori tutti i giorni...
se per te va bene e mi dai l'ok devi aspettare almeno un paio di settimane...
prezzi
45-per vag edc15p e edc15v per leggere a banco con FG-Tech
40-per vag edc15p e edc15v per leggere a banco con qualsiasi programmatore obd
45-per magneti marelli iaw m-jet (fiat-alfa-lancia-opel-suzuki) valido sia per lettura al banco con FG-Tech sia per l'alimentazione quando si legge in bdm (qualsiasi bdm: fgtech, bdm100, ecc...)
45-per opel dti delco ibrida per lettura al banco con FG-Tech
30-per iaw 59F con coccodrilli
160-per kit completo edc15 (x2: fg+obd), mjet, dti, 59f
ribadisco che tutti i cablaggi sono costruiti a mano, e non da macchinari, con saldature a stagno (+flux2%), cavi in silicone, interruttori sottoquadro, led, tutti materiali di alta qualità.
post-10073-0-44123100-1385544747_thumb.j
salve io non faccio questi lavori tutti i giorni fammi sapere il prezzo e vediamo un po ricorda (mpps al banco) ok
a te serve obd femmina? (mpps non l'ho mai costruito...)
anche io sarei interessato ad un cablaggio per il collegamento al banco delle ecu bosch m 1.5.5 alfa-fiat per effettuare la scodifica,
effettuare la scodifica con che programmatore?
  • 2 anni dopo...
  • 2 anni dopo...
cablaggi.rar
mi servirebbero per leggere l eprom senza dissaldare e possibile  con kess
sicurezza garantita
per leggere e scrivere  eprom da obd senza dissaldarla
  • 6 mesi dopo...
