Ospite Inviato 17 Gennaio 2008 Inviato 17 Gennaio 2008 buon giorno a tutti.. io sono un felice possessore di una alfa 156 1.8 t.s euro 2 anno 1998. da quanto leggo, monto come centralina la bosh M 1.5.5 e ho letto che si può solo scrivere...... io sono in procinto di comprare il galletto 1250. visto ke sono un principiante, è adatto al mio utilizzo oppure non riuscirei ad utilizzarlo? e soprattutto, riesco a rimapparmela da solo oppure, visto ke si può solo scrivere ho bisogno dell'ausilio di qualcun altro ? questa centralina ke cosa nn mi consente di fare? i valorili leggo spero!! sono tanti quesiti ma mi servono x capire ke cosa devo comprare!! cordiali saluti
Ospite eguga032 Inviato 18 Gennaio 2008 Inviato 18 Gennaio 2008 il gallo lo fa e puoi solo scrivere, non puoi leggere niente
euroscan Inviato 18 Gennaio 2008 Inviato 18 Gennaio 2008 hello. - in this M1.5.5 exist Hybrida ECU, y can read flash and eeprom. - flash is 29F010 and eeprom is 24c16. - this IC is mount on ceramic.
Ospite Inviato 18 Gennaio 2008 Inviato 18 Gennaio 2008 quindi per poter leggere la centralina della mia macchina, in pratica, cosa dovrei fare? o la cambio con una totalmente programmabile, oppure ke faccio? se ne mettessi una totalmente programmabile, su ke marche dovrei rivolgere la mia scielta?? e ke modello ?? cordiali saluti
Ospite Inviato 27 Gennaio 2008 Inviato 27 Gennaio 2008 secondo voi qual'è meglio per la mia ? http://cgi.ebay.it/KWP2000-Chiptuning-O ... p1638.m122 http://cgi.ebay.it/TUNING-CENTRALINE-PR ... dZViewItem http://cgi.ebay.it/Reprogramador-KWP200 ... p1638.m122 http://cgi.ebay.it/SPLENDIDO-PROGRAMMAT ... dZViewItem
Gioan Inviato 27 Gennaio 2008 Inviato 27 Gennaio 2008 Attento...arrivano i moderatori e ti bannano!! Ti conviene cancellare il post perchè si riferisce a prodotti pirata!! Se vuoi un buon programmatore per la tua auto, contatta direttamente l'azienda Galletto www.galletto-flli.it ciao
Ospite Inviato 27 Gennaio 2008 Inviato 27 Gennaio 2008 A mio avviso puoi tenere il post.Non stai chiedendo nulla di illegale.In ogni caso li acquisti a tuo rischio e pericolo.Se vuoi acquistare un galletto ascolta il consiglio di Gioan. Se stilo è d'accordo faremmo in modo ke sul forum vengano proposti cloni.Non credo ke questo però comprometta il forum perchè in fondo li vendono su e-bay mica gli utenti di ecutuning.Ke ne pensi?
Ospite Inviato 28 Gennaio 2008 Inviato 28 Gennaio 2008 Attento...arrivano i moderatori e ti bannano!! Ti conviene cancellare il post perchè si riferisce a prodotti pirata!! Se vuoi un buon programmatore per la tua auto, contatta direttamente l'azienda Galletto www.galletto-flli.it ciao scusa noc redevo fosse così grave.... l'ho messo perchè c'è un altro post ke ha fatto così..... secondo te quindi nemmeno uno di questi potrebbe funzionare?
euroscan Inviato 17 Febbraio 2008 Inviato 17 Febbraio 2008 use simply galletto 12.50 without L-line, working good for aR 156 TS. -
Ospite edcPROTURBO Inviato 17 Febbraio 2008 Inviato 17 Febbraio 2008 non funziona per niente invece sulle edc16 e sulle marelli.Attenzione potreste bloccare la ecu.
Ospite Inviato 17 Febbraio 2008 Inviato 17 Febbraio 2008 molte grazie per avermi chiarito le idee!!! un ultimo quesito: -ho anche l'impianto a gas sequenziale, e la centralina del gas, si adatta ai parametri di quella della macchina. non dovrei avere problemi giusto? -se si installasse un carputer, c'è qualche centralina aggiuntiva o robe simili che si può collegare alla centralina che ti da tutti i parametri in tempo reale sul monitor, con un adeguato programma???? se si quali??
