Liuzi Inviato 3 Dicembre 2013 Condividi Inviato 3 Dicembre 2013 Ciao a tutti ragazzi. Non riesco ad installare i driver del vag 12.12 su windows 7 64 bit. Dopo aver installato il software VCDS si crea una cartella col nome del programma al cui interno ci sono i driver (C:\Ross-tech\VCDS). Con XP non ho avuto problemi, i driver non si sono installati in automatico quando ho attaccato il cavo USB ma sono riuscito in manuale (gli ho dovuto dare il percorso nella cartella dei driver). Il problema è che non riesco ad installare i driver su windows 7 home 64 bit. Dopo che ho installato il sofware, attacco il cavo USB e non si installano i driver. Vado in manuale gli do il percorso della cartela che contiene i driver, ma mi esce un messaggio che dice "impossibile trovare driver per il dispositivo". Allora il venditore dice che il programma è compatibile con windows 7 sia 32 che 64 bit. Ho letto in internet che potrebbe essere un problema di windows 7 che protegge dai driver sconosciuti e di disabilitare il controllo della firma digitale con un comando "gpedit.msc" ma se lo eseguo mi si apre una finestra di errore "impossibile trovare il file gpedit.msc Verificare che il nome del file sia corretto quindi riprovare". Allora ho letto che sto comando può essere che su windows 7 home non funzioni ma funziona solo con la versione Ultimate, Professional ed Enterprise. Qual è il problema? Come posso fare a installare sti driver? E' un problema di firma digitale? Grazie. Andrea Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
