Fabrissio Inviato 3 Dicembre 2013 Inviato 3 Dicembre 2013 Ciao a tutti. ho un problema con questa sirius32 di una clio2 1.4 16v 95cv.... l'ho processata con diversi programmi ma la macchina non ne vuole sapere di partire... nel dubbio ho cambiato anche il sensore di fare sul volano... il problema è che non mi corregge il cheksum e per farlo ho dovuto modificare di 1 giro il limitatore di giri.... però penso che cosi corregga il cheksum per la sezione mappe e non totale allego la lettura della flas 29f200 e l'ultima prova di modifica con la zona code e il limit giri+cheksmun
Autogioele Inviato 3 Dicembre 2013 Inviato 3 Dicembre 2013 manca codice centralina e file letto dalla stessa.
Autogioele Inviato 3 Dicembre 2013 Inviato 3 Dicembre 2013 se vuoi che qualcuno ti possa aiutare cerca di postare più dati possibile
Fabrissio Inviato 4 Dicembre 2013 Autore Inviato 4 Dicembre 2013 ops... scusate! mi sembrava di aver allegato il file rar.... cmq eccolo... centralina siemens sirius32 s110030058A purtroppo con il kessv2 non sono riuscito a leggere niente da oebd... l'assistenza vedendo i log mi ha detto che è sicuramente dovuto ad un problema al code che non abilita la lettura dati... dissaldato e leggo la flash 29f200 che poi ho sostituito con la 29f400 che ho scritto con il mod allegato la macchina non parte e non c'è corrente alle candele...sirius32 1400 16v clio2.rar
Fabrissio Inviato 4 Dicembre 2013 Autore Inviato 4 Dicembre 2013 è' possibile che questo sia quello corretto... e che mancava la correzione cheksum in fondo? ori2-decode.rar
Autogioele Inviato 4 Dicembre 2013 Inviato 4 Dicembre 2013 siccome e un totale se ti do un file per clio 1.4 16v che non ha lo stesso codice lo provi?
reda75 Inviato 4 Dicembre 2013 Inviato 4 Dicembre 2013 IMMO OFF CUT PIN 58 IN ECU ori2-Patched.bin.rar
Fabrissio Inviato 4 Dicembre 2013 Autore Inviato 4 Dicembre 2013 scusate sono riuscito a connettermi solo ora... ho risolto... era la lettura corrotta! dovevo pensarci prima visto i 2 errori di lettura che mi ha dato all'inizio... sono partito da un ori della banca dati e ho processato come sopra! partita al primo colpo... grazie mille a tutti lo stesso!
