Go Past ! Inviato 4 Dicembre 2013 Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 Buonasera a tutti ! Sono da poco entrato in possesso del software Alientech ECM Titanium versione 1.61 , già pronto all' utilizzo con 18.349 driver presenti nella cartella dedicata . Solo mi chiedevo se qualcuno , fosse in possesso di una banca dati driver più aggiornata e recente rispetto alla mia , e se gentilmente poteva condividerla o farmela avere . Spero di non aver fatto una richiesta eccessiva ! Allego nel post la cartella con i driver attualmente in mio possesso , sperando di avere un gentile riscontro e aiuto da parte vostra ! Grazie in anticipo per il vostro aiuto e disponibilità ! DRT.rar 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ecuboost Inviato 4 Dicembre 2013 Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 non si possono scambiare i driver per il titanium perchè sono legati alla licenza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alien2011 Inviato 4 Dicembre 2013 Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 quoto.... i driver della versione 1.72 non funzionano sulla versione 1.61 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Go Past ! Inviato 4 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 Grazie mille per le informazioni , non ne ero al corrente , sono alle prime armi . Chiedo anche scusa a questo punto per la richiesta stupida ... Siete stati comunque gentilissimi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 3 Marzo 2014 Condividi Inviato 3 Marzo 2014 Parlando di driver perché quando carico su titanium 1.61 il mio file ori mi trova automaticamente il driver mentre se carico lo stesso file modificato solo sulla gestione egr non lo fa automaticamente ma devo cercarlo manualmente? Grazie ma sto cercando piano piano di imparare tutte le funzioni del software prima di capire qualcosa nella rimappatura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 5 Marzo 2014 Condividi Inviato 5 Marzo 2014 perché comunque hai fatto una modifica e il checksum e cambiato. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Map Engine Speed GP Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 chiedo scusa della mia ignoranza ma allora ogni volta che si effettua una modifica il checksum cambia??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario Musardo Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 chiedo scusa della mia ignoranza ma allora ogni volta che si effettua una modifica il checksum cambia??? Anche cambiando un solo Bit. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Map Engine Speed GP Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 ok io parlo da principiante assoluto, come si fa allora a scrivere una mappa modificata se il chk non combacia più??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 Dipende dal tipo di ecu e dal tipo di programmatore che usi. Su edc15 per esempio il cek lo correggi tu se non hai i driver o l'originale della mappa, altrimenti lo corregge titanium quando salvi la mappa mod. Su edc 16 per esempio lo corregge il tool in fase di scrittura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
badtime Inviato 12 Settembre 2014 Condividi Inviato 12 Settembre 2014 ok io parlo da principiante assoluto, come si fa allora a scrivere una mappa modificata se il chk non combacia più??? Per la cronaca, il checksum deve essere coerente, non uguale. Quando modifichi una mappa, il software che usi o il programmatore di solito usano l'algoritmo per quel tipo di ECU per renderlo coerente, ma non uguale all'originale, è impossibile che sia uguale all'originale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Map Engine Speed GP Inviato 17 Agosto 2015 Condividi Inviato 17 Agosto 2015 ecm mi si blocca caricando una mappa per 2.0 tfsi non so perchè ma dopo non mi riconosce nessun driver Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
