salutone a tutti, mappa ori a3 8l 130cv iniettore pompa edc15 ... mi sembra che la partenza a caldo è gia corretta di fabbrica, o sbaglio...
Puoi modificare la codifica della ecu direttamente con la diagnosi. Vai in diagnosi ecu, programmazioni e cambia la codifica centralina da 001 a 002, io risolvo così normalmente.
Ciao kinetz...allora penso che la tua procedura sia quella per impostare l'auto con cambio automatico invece che manuale....cmq il mio post nob chiedeva la correzione a caldo...voleva solo essere una richiesta di conferma da chi ha risolto il problema sulle edc15 dell avviamento a caldo se su questo file era già corretto...poiche le due mappe che ho trovato sembrano apposto...questo anche nell'ottica di postare uno screen nella guida in modo da aiutare chi avesse bisogno per questo tipo di ecu poiche le curve sono diverse da quelle xhe si vedono nella discussione...
