pozzut Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Ciao a tutti, Ho modificato questa mappa di una Punto 1.9 JTD 80cv, ma mi dice che devo modificare manualmente il checksum eppure ho usato i driver corretti di ecm.. come posso fare? E cosa ne pensate di questa mappa soft? punto_1.9_jtd_80cv_mod.modpunto_1 - Copia.9_jtd_80cv.ori
granvitara2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 il checksum lo corregge in automatico ecm, nn e possibile ke ti da errore..
granvitara2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 allora...la mappa a parere mio e tutta da rifare Scrivila!!! ???
granvitara2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 a parere mio e un po tutta di rivedere... ignez parz sei partito da troppo basso carico io partirei dal 50%, pressione rail troppo alta farei un 5% da 1500 giri dal 50% di carico dino al fondo e devi ovviamente adeguare alla stessa percentuale i limitatori, tempi di ignezione quasi inesistenti come incrementi e cmq fatti male(tutte e due le mappe), EGR nn va fatta cosi, mappe accelleratore le riguarderei, turbo e limitatori potrebbero andare, limitatore coppia gli hai fatto il solletico... 1
pozzut Inviato 8 Dicembre 2013 Autore Inviato 8 Dicembre 2013 In fase di lettura il kessclone mi ha detto che la correzione del checksum era da fare in manuale. Ecm Titanium con il driver giusto mi dice Originale: Bosch Diesel 0281001955 1037351392 ------------------------------ Size: 524288 = 0x80000 Cks = 0x4F3A15C Modificata:Bosch Diesel 0281001955 1037351392 ------------------------------ Size: 524288 = 0x80000 Cks = 0x4F3D691 Va bene così come checksum? La mappa la sto rifacendo.. grazie granvitara2013 per i consigli!
Ospite turbobit Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 quando la modifichi con ecm con relativo driver il check lo corregge in automatico
pozzut Inviato 8 Dicembre 2013 Autore Inviato 8 Dicembre 2013 ecco la mappa modificata grazie turbobit e granvitara2013 Riguardo alla mappa cosa ne dite? Per la chiusura dell'egr invece ho visto il relativo topic, ma non capisco dove agire sul grafico 2d Grazie PUNTO_1.9_JTD_80CV_MODv2.mod
granvitara2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 ignez parz va gia meglio ma fatta cosi e facile ke ti fuma a bassi giri, x la prex rail ti ho detto di farla al 5% nel senso ke devi incrementare in percentuale e nn in punti...poi xke nn hai fatto i tempi di ignez?? prima nn andavano bene ma a nn farli nn trovo il motivo...l EGR devi guardare nella tabella il valore piu alto e farla tutta con quel valore...la coppia l hai cmq fatta male... alzala tuaa di un 25% / 27% ... 1
pozzut Inviato 8 Dicembre 2013 Autore Inviato 8 Dicembre 2013 Ciao Granvitara2013, Per prima cosa grazie ancora per i consigli. Ho sistemato l'EGR e ho alzato il limitatore della coppia del 20% Mi potresti spiegare come agire sulla pressione rai e sui tempi di iniezione? Grazie ecco la mappa PUNTO_1.9_JTD_80CV_MODV3.mod
granvitara2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Inviato 8 Dicembre 2013 Ciao Granvitara2013, Per prima cosa grazie ancora per i consigli. Ho sistemato l'EGR e ho alzato il limitatore della coppia del 20% Mi potresti spiegare come agire sulla pressione rai e sui tempi di iniezione? Grazie ecco la mappa allora qui ti ho fatto un esempio e preciso ke nn e una mappa finita ma almeno vedi piu o meno come si fa .....PUNTO_1 - COPIA.9_JTD_80CVgranvitara.MOD
granvitara2013 Inviato 10 Dicembre 2013 Inviato 10 Dicembre 2013 Ciao Granvitara2013, Per prima cosa grazie ancora per i consigli. Ho sistemato l'EGR e ho alzato il limitatore della coppia del 20% Mi potresti spiegare come agire sulla pressione rai e sui tempi di iniezione? Grazie ecco la mappa quindi??? 1
pozzut Inviato 11 Dicembre 2013 Autore Inviato 11 Dicembre 2013 Ho avuto modo di provare solo ora e sono molto soddisfatto! Ho preso spunto dalla tua mappa e sei stato davvero chiaro granvitara... in questo modo ho capito la metodologia di intervento in questo tipo di mappe!
granvitara2013 Inviato 11 Dicembre 2013 Inviato 11 Dicembre 2013 Ho avuto modo di provare solo ora e sono molto soddisfatto! Ho preso spunto dalla tua mappa e sei stato davvero chiaro granvitara... in questo modo ho capito la metodologia di intervento in questo tipo di mappe! ma hai provato la mia mod?se si senza avarie? 1
pozzut Inviato 11 Dicembre 2013 Autore Inviato 11 Dicembre 2013 ciao, No non ho provato direttamente la tua mod, ma una modifica alla tua mod La tua la provo domani e ti faccio sapere CIao e grazie
granvitara2013 Inviato 11 Dicembre 2013 Inviato 11 Dicembre 2013 ciao, No non ho provato direttamente la tua mod, ma una modifica alla tua mod La tua la provo domani e ti faccio sapere CIao e grazie posta quella ke hai modificato sulla mia base cosi la guardiamo no??
granvitara2013 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 ma alla fine e vero quello ke dicono i "big" del forum ke nn bisogna aiutare "troppo" gli utenti....
eskobar76 Inviato 28 Giugno 2014 Inviato 28 Giugno 2014 si ma poi alla fine la mappa di granvitata2013 lai provata o no,siamo curiosi di sapere se va meglio la tua o quella di granvit non e' che l'allievo supera il maestro ihih. scherzo si intende. sono nuovo del forum e devo dire che mi diverto moltissimo a seguirvi e sto imparando molte cose grazie a voi, una cosa e' certa che se viene chiesto e dato un consiglio non deve spaventare ma anzi gratificare,perché saper dare una risposta e segno di saggezza e questa viene acquisita con esperienza e anni (e anche con consigli chiesti non può negarlo nessuno credo ),quindi aver paura che io magari arrivi al punto di saperne più di uno scienziato e una cosa abbastanza sciocca e inutile perché passeranno un po di anni prima che possa farlo per lucro e poi anche se lo facessi tipo io sono abruzzese non penso che di venire a nuocere in Piemonte o no. prendere la mappa che a fatto ad esempio granvitara2013 e guadagnarci su,questo non e' onesto ma chiedere e dare un consiglio non lo trovo disonesto. Ho scritto sto romanzo perché essendo nuovo avrò sicuramente bisogno di consigli. ihihihihih
genlig Inviato 28 Giugno 2014 Inviato 28 Giugno 2014 si ma poi alla fine la mappa di granvitata2013 lai provata o no,siamo curiosi di sapere se va meglio la tua o quella di granvit non e' che l'allievo supera il maestro ihih. scherzo si intende. sono nuovo del forum e devo dire che mi diverto moltissimo a seguirvi e sto imparando molte cose grazie a voi, una cosa e' certa che se viene chiesto e dato un consiglio non deve spaventare ma anzi gratificare,perché saper dare una risposta e segno di saggezza e questa viene acquisita con esperienza e anni (e anche con consigli chiesti non può negarlo nessuno credo ),quindi aver paura che io magari arrivi al punto di saperne più di uno scienziato e una cosa abbastanza sciocca e inutile perché passeranno un po di anni prima che possa farlo per lucro e poi anche se lo facessi tipo io sono abruzzese non penso che di venire a nuocere in Piemonte o no. prendere la mappa che a fatto ad esempio granvitara2013 e guadagnarci su,questo non e' onesto ma chiedere e dare un consiglio non lo trovo disonesto. Ho scritto sto romanzo perché essendo nuovo avrò sicuramente bisogno di consigli. ihihihihih il primo consiglio che ti do ...è presentarti(in presentazioni) il secondo visto che hai letto tanti post di leggerti anche il regolamento se non l'hai ancora fatto..
eskobar76 Inviato 28 Giugno 2014 Inviato 28 Giugno 2014 non era niente di personale, se ho offeso qualcheduno o non rispettato qualcosa no era minimamente mia intenzione,per quanto riguarda la presentazione credo di averla fatta
enzopezzano Inviato 28 Giugno 2014 Inviato 28 Giugno 2014 non era niente di personale, se ho offeso qualcheduno o non rispettato qualcosa no era minimamente mia intenzione,per quanto riguarda la presentazione credo di averla fatta no, non l' hai fatta.
