Cerco Ori New Bravo -T Jet 1.4 120 Cv -88Kw_0261201688_Sw7396771
Qualcuno riesce af aiutarmi? Vi spiego anche il problema... Magari vi è capitato qualcosa di simile..
In pratica quando guido a filo di gas o quando vado a riprendere la macchina in 2 l auto seghetta, mentre invece a volte sembra che perde colpi.. Infatti il segnale degli iniettori x un istante sparisce...
Ospite attila749
Allora controlla il cablaggio dell'impianto del gpl.........................
L impianto è stato completamente staccato, ripristinato il cablaggio benzina e scollegata tutta la parte elettiva del impianto e centralina, quindi è come se non ci fosse...
Ospite attila749
Se in diagnosi non vedi nessun codice di errore potresti provare a controllare l'efficienza della sonda lambda
Controllata anche con il multimetro... Prima è ferma a 0,46 v poi dopo un paio di minuti oscilla regolarmente da0,70 a 0...
Ho notato tramite il wurth camminando, che quando fa questo difetto l anticipo in grado diventa - 5 - 8 circa... È normale?
