Raga mi è entrate una lancia y con spia abs accesa km che lampeggiano e messaggio sul display sistema non disponibile.
Ci sono fuori linea can ecu motore abs e sterzo.
Domani controllo l impianto per iniziare, ma vi è mai capitato qualcosa del genere?
pensavo anche io ma il problema non è li, ho attaccato un altra  guida elettrica e il problema non è nella guida.
stessa  cosa sia con ecu abs e centralina motore, sempre spia accesa abs , lampeggio km e messaggio display ( sistema non disponibile )
mi è rimasto il body visto che la continuita dei fili can è ok.
gia successo su fiat punto,il problema è nel body o lo sostituisci oppure (come nel mio caso) lo apri e lo controlli nel mio caso  c' era una  pista saltata.
Modificato da beppec
sul body non ho trovato niente, ma lo potuto sostituire con un altro e adesso mi va bene , allineamento proxi ok tutte allineate, l unica cosa è che ho ancora sipa abs accesa e spia sterzo accesa, con errore  sulla velocità nello sterzo e nell abs configurazione cambiata, presente
cos'è sta roba?
  • 1 anno dopo...
