Salve a tutti ho portato la mia macchina dal meccanico per acqua nel carburante, la macchina dopo 2 settimane era già pronta, revisione iniettori, cambio filtro gasolio e pulizia serbatoio. Dopo il meccanico si accorge che non riesce a inserire i parametri sulla centralina. Così mi dice che si è "sputtanata" così ne ha presa una usata e l'ha fatta clonare da Ares di scordia, ritorna e la macchina non si mette in moto, riporta la centralina, fino a quando gli porta anche l'auto, ritorna l'auto ma niente da fare, non si accende la pressione carburante rimane bassa a 64 bar mentre ne servirebbero x la messa in moto 350/400 ... possibile che non sono in grado di clonare una centralina ? che faccio ? ha 2 mesi e mezzo che ho la macchina ferma da lui che non sà cosa fare... se posso entro natale senza spendere molti soldi la vorrei sistemare con il vostro aiuto... nella mia originale non dà errori a livello immobilizzatore, nell'altra clonata da la spia anche immobilizatore, ma con il codice di emergenza non parte nemmeno. la pompa del carburante è stata cambiata, ed è stata fatta la prova anche con un altra 159 dello stesso anno e si presenta lo stesso problema.
Saluti
Ospite ilsupermeccanico
Ma che parametri ha dovuto inserire dopo la revisione inniettori? Non si deve inserire nessun parametro dopo una sostituzione filtro gasolio e revisione inniettori, e poi con quale strumento avrebbe voluto fare?
Ma in diagnosi con la tua centralina che errori dava?
Ospite turbobit
Io proverei a cambiare la pompa del serbatoio
ma secondo lui e te se hai 64 bar di pressione in avviamento non vi sorge il dubbio che possa essere il regolatore inchiodato o la pompa che non lavora?
guarda da diagnosi la percentuale di apertura del regolatore di pressione, se in avviamento aumenta mettiti l'anima in pace e cambia la pompa alta pressione.
Saluti
non capisco il perche avete dovuto prendere un altra ecu clonarla e provare a mettere in moto...quando non avete fatto prima prove manuali su questa car,
di al tuo meccanico o chi esso sia che se a riscontrato che la alta pressione non ce deve incominciare con il misurare la bassa pressione cioè la pressione che esce dalla pompa carburante al serbatoio se la pressione la ce e gli nisura 4.5 bar allora deve incominciare a controllare la pompa alta pressione davanti o i suoi regolatori  senon sale quella che viene dal serbatoio allora deve controllarla ,
se non fa le dovute prove allora perdete solo tempo , ma quello che mi stupisce è che si sta controllando sta car da 2 mesi e mezzo ,  e non ne venite a capo ....sembra assurdo..
Ha!!! Tu non li codifichi gli iniettori quando li rimonti? Posso capire se ti segni i codici e le posizioni, ma non puoi dire che non bisogna inserire niente quando si revisionano. Pensa bene a quello che dici...
No io gli inniettori quando li faccio revisionare lo ricodifico niente li segno e li rimonto ognuno al posto suo,
Sono d'accordo con alfonso ed anche con kid.
Ha!!! Tu non li codifichi gli iniettori quando li rimonti? Posso capire se ti segni i codici e le posizioni, ma non puoi dire che non bisogna inserire niente quando si revisionano. Pensa bene a quello che dici...Ha!!! Tu non li codifichi gli iniettori quando li rimonti? Posso capire se ti segni i codici e le posizioni, ma non puoi dire che non bisogna inserire niente quando si revisionano. Pensa bene a quello che dici...
Ne avro' smontati di inniettori mai dovuti ricodificare dopo la revisione.
Ne ho fatti 4 ieri sera su una punto 1.3 multijet. Ninte codifica
Dipende dal lavoro che si fa sugli iniettori....se sono funzionanti e vengono cambiati solo i polverizzatori, i codici ima non vengono modificati.....
Ciao 2 mesi per un problema quasi certamente meccanico mi sembrano troppi! sarà sicuramente la pompa del serbatoio, alza la seduta posteriore e quando accendi il quadro ascolta se si accende la pompa.
Grazie ragazzi per tutte le risposte date, si con il mio meccanico abbiamo sentito che la pompa parte, ma di metterla in moto non ne vuole proprio sapere, lui ha gettato tra "la spugna" non sà più che fare... strano mi sono trovato sempre bene con lui cmq farò fare le altre prove da voi dette... io premetto che non sono meccanico, ma visto che sono entrato qui è per capire come posso dargli una mano, o come posso io stesso sistemarmi la mia macchina...
Vi farò sicuramente sapere l'esito e le prove effettuate  :laugh: ... siete gentilissimi
Però perchè se mettiamo la centralina su un altra 159 che funziona (con la sua originale) con la mia segna sempre i 64 bar ? e nonostante il codice di avviamento in emergenza non parte nemmeno quella ? Per questo lui pensa sia la centralina...
Mi sembra strano che una ecu si scodifichi da sola mentre la macchina e ferma.
Con la ecu originale provando a mattere in moto il gaolsio arriva a gli inniettori?
La pompa alta pressione fa il suo lavoro? Cioe riesce e dare abbastanza preasione ?
Non vorrei che l-acqua l'abbia bloccata.
smontala e falla controllare. In meno di un ora la somnti e la rimonti.
L'ha cambiata per le prove con una nuova ... risultati identici ...
allora i codici in centralina non servono a niente!!!! Ma a cosa li mettono a fare!!! Questi ingegneri elettronici sono pazzi!!!
ciao enzo se ti servono un paio di occhiali per leggere bene quello che a scritto nel messaggio ti mando io un indirizzo di un ottico,di solito una persona che REVISIONA un inniettore non sostituisce tutto ma solamente il polverizzatore,come a.ben specificato anche alfonso.
Altrimenti avrebbe scritto che il meccanico gli e li sostotuiva ed in quel caso ti do ragione.
ma lui specificando di averli revisionati non serve ri scrivere i codici in centralina.
purtroppo per te ci vedo molto bene. leggi anche tu cosa ha scritto prima. Prova a cambiargli di posto quando li rimonti e poi dimmi se va ancora bene. Forse non hai ben presente come funziona un sistema di iniezione Mj.
Chiuso of topic!
Se arriva a 64bar la pompa ad immersione spinge.
Il problema potrebbe essere il regolatore o la pompa hp partita.
Mi è capitato diverse volte, su vetture ferme da mesi in carrozzeria, che si corrompesse la e2p...clonavi e non partiva.
Ma in quel caso rimaneva la spia code/luchetto accesa.
Le ecu erano tutte edc16(c9-c39-c34).
Buongiorno ancora è morta... il meccanico dice di aver fatto tutte le prove del caso... ora vuole prendere tutto il KIT CENTRALINA ( centralina, chiave, body computer ) al centro demolizioni e montare tutti sti pezzi... E' possibile che servono tutte ste cose per una cavolo di centralina ???
Con questo vi ringrazio e vi auguro un Buon Natale e un Buon Anno a voi e famiglia ...
Raga ma a sto punto sembra logico che sia la centralina visto che montata su un altra car funzionante con la sua non parte, a meno che abbia sbagliato la messa in moto di emergenza
prova a montare una ecu su una vettura diversa senza scodificarla e vedi se va in moto!!!!!
Non comprare niente perché con la centralina scodificata l'auto doveva partire se il problema no. Era meccanico! E normale che un altra auto non parte con la tua ecu se non la scodifichi! Il body e le chiavi passano in secondo piano se tu scodifiche la ecu motore al massimo ti resta accesa la spia immo secondo me se no hai problemi meccanici potrebbe essere il file immo che non funge lascia perde a spende soldi
  • 5 mesi dopo...
  • 3 anni dopo...
Ciao, io ho un problema simile, ho fatto un trapianto motore sulla mia 159 e ora non arriva gasolio al rail, però cosa strana è che la pompa nel sabatoio parte per 2 secondi mentre prima per durava anche 15 secondi, la centralina sembra ok perché oggi gli ho rimesso anche la mappa originale, riconosce la chiave e non da errori, ho notato che se nella scatola fusoli provo a fare un ponte al posto del relè la pompa parte fino a quando non stacco i fili, secondo voi fanno anche da temporizzatori quei relè? Che mi consigliate di fare? Grazie
Modificato da nicola@89
Apri una tua nuova discussione con dati auto,elenca le prove che hai fatto con rispettivi codici errori che risultano in diagnosi.
Ps: I relè non sono temporizzati.
Risolto era la presa del rail che andava in corto, infatti in diagnosi dava errore tensione alimentazione 2, quando scollegavo la presa rail spariva, ho controllato la presa e c'era una lesione sul contatto, mandava in corto il sensore di pressione della pompa alta pressione e la pompa a bassa pressione, che diavolerie :)
