ciao a tutti
ho cambiato la centralina ecu nuova perché l' auto non andava più dei 40 all' ora.
Presa dalla concessionaria mi ritrovo la macchina che va a tre , tra le varie diagnosi e provo ho capito che non arriva corrente al primo cilindro.
qualcuno avrebbe lo schema pin out della centralina per capire quale cavo porta la corrente al cilindro , probabilmente interrotto.
grazie a tutti
dejanira17
Ciao !  è per caso una bobina unica?
se non fosse invertila con un altra per vedere se il difetto rimane sempre li.
le bobine saltano spesso in gen.
già fatto ! cambiato tutti gli or degli iniettori perché aspirava aria dal 1 cilindro e restava su di giri , pulito connettori uno ad uno , ma ancora va a tre !!!
provo a togliere i spinotti della centralina nuova e mi trovo nei pin il gel che emerso da sotto.............
