Ospite schirru Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 salve ragazzi .possiedo una iaw59fm3 hw023 vorrei scodificare totale come posso fare?tenendo presente che possiedo un programatore mpps 1.3 .se qualquno mi puo aiutare in merito nei sarei veramente grato. salve ragazzi .possiedo una iaw59fm3 hw023 vorrei scodificare totale come posso fare?tenendo presente che possiedo un programatore mpps 1.3 .se qualquno mi puo aiutare in merito nei sarei veramente grato. nessuno mi aiuta?
James Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 non puoi con mpps x le 59f solo con interfaccia apposita
Ospite schirru Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 ok james,un amico possiede mpps uguale al mio e a cambiato softwer da iaw 59f m7 la trasformata in m3.tenendo conto che la scodifica la fata con pin boot utilizando gallo 1260.come è possibile?io ho provato a leggereuna iaw59fm2 hw002,lettura mpps tutto ok ma poi sono andato a riscrivere lo stesso file e mi dice error .
James Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 perchè le dimensioni del file che legge mpps sono diversi prova e vedi, al tuo amico ghi è andata bene perchè il sw cambia.
Ospite gezios Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 scusate se approfitto per chiedere ma come fate a mandare in boot mode una 59f m7? sulle altre versioni HW riesco ma su questa no... (mi dicono perchè HW minore di 100)... scusatemi per l'ignoranza PS (programmatore galletto) grazie.
off_alfa Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 scusate se approfitto per chiedere ma come fate a mandare in boot mode una 59f m7? sulle altre versioni HW riesco ma su questa no... (mi dicono perchè HW minore di 100)... scusatemi per l'ignoranza PS (programmatore galletto) grazie. infatti tutte le ecu con soft inferiore a 100, si possono leggere ma non riscrivere, e non si possono scodificare totale ma solo parziale
Ospite Chiptuning89 Inviato 18 Gennaio 2014 Inviato 18 Gennaio 2014 Off alfa dipende che interfaccia hai anke sotto hw 100 puoi scodi e riverginare
off_alfa Inviato 18 Gennaio 2014 Inviato 18 Gennaio 2014 le interfaccie bene o male fanno il lavoro tutti alla stessa maniera, più che altro dipende dal soft della ecu...002...024 , sinceramente con qualcuna ci sono pure riuscito, per paradosso mi è anche capitato di non riuscire a scodificare totale una punto 188 con ecu 59f m3 hw303, una cosa assurda che mi ha fatto diventare matto, non c'è stato propio verso, alla fine ho dovuto rifare i chip alle chiavi
giuseppe1374 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 magari era la ecu difettosa oppure non hai staccato la can
Ospite Chiptuning89 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 quelle con il software sotto e sopra il 100 si possono scodificare tutte ovviamente le m3 si deve staccare la rete can e partono ma nn funziona contagiri acqua e benzina
antonio77 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 Dopo scodificata non si stacca nessuna rete can
Ospite Chiptuning89 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 antonio non so che procedura fai tu... per scodifica con trasformazione da m3 a m5 e stakko la rete can
giuseppe1374 Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 su totale anche io stacco la can, aspettiamo antonio che ci indichi la procedura, ovviamente io parlo di punto euro3 con body
Ospite Chiptuning89 Inviato 25 Gennaio 2014 Inviato 25 Gennaio 2014 io posso scodificarla anche senza stakkare la rete can mettendo la centralina 59f vergine e l'emulatore dietro il quadro fatto sempre cosi e funzionato sempre senza nulla acceso o non funzionante. m3-p3-p4 59f e 5af
