ho trovato un negozio a Torino con 50 euro toglie codice e il famoso canchck.
un domanda ho notato dal demolitore dove ho preso l'autoradio che stesso modello  hanno una differenza di uscita CAN per esempio una da 11 bit, un'altra da 29 bit  e altra da 22 bit. cosa cambia
grazie
scusate ma mentre aspetto che aprono il negozio per portare l'autoradio vorrei capire qualcosa leggendo un pò in giro sembrerebbe che il codice di codesta radio sia di 6 sei cifre e per giunta anche da numeri oltre il sei e cosa fattibile ?
grazie
grazie
il codice è a 4 cifre ma i delphigrunding la seguenza numerica a differenza dei blaupunkt supera il 6 parte da 1 e arriva a 9 per il cancheck se ti leggi la memoria te lo disabilito io saluti
sono zona torino c'è una possibilità di metterci d'accordo
grazie
c'è qualcuno disposto a provare a disabilitare il cancheck anche in zona milano o genova son pronto a portarla di persona per vedere operare in modo da imparare qualcosa
un grazie a scintilla67 sono riuscito a leggere eprom 24c32 dell'autoradio
DELPHI  F250FL
CAN : 29BIT
HW VER : 28315733
SW VER : 05
7355333750
3750283157331212303003
gentilmente è possibile eliminare il cancheck il codice dovrebbe essere 5266
grazie
radioducato.rar
Ospite E.R. System
DELPHI  F250FL
CAN : 29BIT
HW VER : 28315733
SW VER : 05
7355333750
grazie
attachicon.gifradioducato.rar
Hai risolto?
  • 4 settimane dopo...
DELPHI  F250FL
CAN : 29BIT
HW VER : 28315733
SW VER : 05
7355333750
ho fatto montare sul mezzo l'autoradio facendo il collegamento con linea can ma ora il problema è la visura dei Km lampeggia l'elettrauto che ha effetuato il lavoro, ha provato con tutti i suoi strumenti possibili ma negativo, ha portato lui stesso in un centro FIAT AUTORIZZATO e anche li negativo.
A questo punto, centro FIAT e elettrauto vogliono arrivare ad una conclusione e con fotocopia del mio mezzo si sono rivolti direttamente a Fiat e Magneti Marelli e altri che gli forniscono gli strumenti ma come risposta è
" IL MEZZO E' TROPPO NUOVO" e non abbiamo ancora i programmi.
E' un camper immatricolato nel 2013 quindi il mezzo può essere 2012
nel frattempo che esca qualche programmino per codesta radio non è possibile inserire una interfaccia che mi abiliti solo la linea can in modo da essere indipendenti dal mezzo, qualcosa da non spendere una cifra in attesa del lavoro devinitivo
grazie
abbiamo perso ancora un pò di tempo con l'elettrauto per venirne a capo leggendo il body si è scoperto che dove c'è Nodo Radio /Ricevitore  " NON PREVISTA " .
Chiamo Fiat risponde è mi asserisce che non è possibile istallare la radio in quanto è uscita senza e deve rimanere senza, anzi mi ribadiscono che se tocco il body va fuori GARANZIA, faccio presente che il mezzo è predisposto con fili ed autoparlanti montati e ci sono tre fili che arrivano al connettore C2 10/11/12 a che servono gli chiedo, non lo sò.
A questo punto cosa consigliate di fare aspetto fuori garanzia per modificare il body ( se è Fattibile)
Come avete trovato il nodo del l'autoradio sul body?leggendo il micro ?
secondo me l'unica per risolvere e tentare di scodificare l'autoradio in un post avevi scritto questo
grazie
ti conviene provare in questo centro,anche perchè montando un body che supporti gli autoradio originali ti fa perdere la garanzia,
Mentre ti ho fatto 3 file provali almeno ci togliamo ogni dubbio sul fatto che non si riesce a scodificare
radio ducato SwapCode0FF RESET.rar
provali
il negozio che facevo riferimento quando sono andato di persona ha incominciato ad avere dei dubbi e alla fine ha detto che FORSE riuscivano ad eliminare il code error.
scusate ma credevo che si potesse acquistare ad una cifra invece c'è un minimo di 35euro
eventualmente qualcuno conosce dove reperirne un paio per fare delle prove oppure pagando spese se ci fosse chi nè avesse
grazie
  • 11 mesi dopo...
vorrei riprendere questo 3d e chiedere se fosse possibile istallare un tipo di interfaccia che oltre a funzionare con usb abbia la linea can in modo da avere l'autoradio indipendente dal mezzo.
ho visto questo tipo ma non ho trovato altro, se gentilmente qualcuno conoscesse altro
grazie
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e-accessori/torino-annunci-torino/yatour-interfaccia-usb-per-autoradio-fiat-alfa-lancia/74665150
