Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Se ti serve per fare attivazioni quello non va bene,prendi il vcds costa 50-60 euro
Forse voi date per scontate tante cose ma non so cosa sono le attivazioni.
Con questo cosa ci posso fare?
Grazie per la risposta, e naturalmente tanti Auguri.
Lo hai preso per fare cosa??? o meglio cosa cercavi???
Come detto all'inzio, partendo da sottozero, volevo fare una diagnosi alla mia auto e cercavo un vag com  ed ho confuso  VAG COM con VAG CAN (anzi ad essere sincero, solo dopo ho capito che erano due oggetti diversi)
Il PRO sistema VAG CAN è sistematicamente sviluppato con One-Click-funzioni aggiunte. L'obiettivo è quello di semplificare e automatizzare le operazioni di servizio più complicate. Con pochi click, e senza bisogno di cercare informazioni dalla documentazione di assistenza tecnica, gli utenti sono in grado di effettuare procedure utili facilmente e rapidamente.
ELENCO DELLE PROCEDURE:
Messaggio di ispezione Clearing
Attivazione del cruise control
Disattivazione airbag lato passeggero
Apertura, chiusura freno a mano elettrico
DPF rigenerazione di emergenza (1.4,1.9,2.0,2.5 TDI PD)
DPF rigenerazione di emergenza (3.0 TDI)
Motori a benzina con Drive-By-Wire - adattamento Throttle
Injector codifica 2.7/3.0 TDI Common Rail
Modificare le unità nel quadro strumenti
Scegli la lingua nella strumentazione
Modello di attivazione Bluetooth Audi Q7/A6 4F
Impostazione di base del regolatore gamma Xenon
La calibrazione del sensore G85
Cancellazione / programmazione di telecomandi
Abilitare / disabilitare la modalità Nordic (anabbagliante come Daylight running lights)
Prova FireUp di Webasto (PQ35 - Caddy / Touran / Golf / Tiguan / Passat)
Sistema FillingUp Brake (MK60/70 - Golf V / Passat / Altea / Leon)
Accensione Pompa Pre-Fuel (es. per sanguinamento)
Abilitare / diable automatico serratura
Codifica Xenon luci (con e w / o scatto)
Luce Abilitare / disabilitare gli avvisi cinture di sicurezza
Ricalibrare T3 DPF - Sensore
Abilita / Disabilita "SystemTest" per ABS / ESP
Sensori di pressione pneumatici codifica (Passat B6 / Passat CC / Jetta)
Codifica Batteria per il gestore della batteria
Codice chiave per IMMO IV (PQ35 / 46)
Sblocco dei bloccato Webasto
Disattiva APS-funzione della Wisher frontale
La calibrazione del sensore di accelerazione ESP G200
Taratura di ESP sensore di pressione G201
Cambiare guadagno del microfono in serie Nokia Handsfree
La calibrazione del sensore di accelerazione ESP G251
Impostare pastiglie freno spessore - Audi A8
Attivazione convenienza apertura automatica della finestra
Attivazione automatica flipping specchietto laterale
Attivazione Coming-Home / Leaving funzioni della casa
DPF adattamento dopo la sostituzione 2.0/2.7/3.0 TDi / VW Crafter
DPF Controllo 2.0TDi / 2,7-3.0TDI
Attivazione grafica assistente Parco Audi A6/Q7
LHD / RHD ESP Coding
Iniettori controllo 3.0/2.7 TDI
Sblocco pulsante di espulsione MMI DVD Drive
Codifica MMI Device List
Attivazione / Disattivazione di monitoraggio della pressione dei pneumatici modello Audi A6 4F
Controllo 1.9/2.0 TDI pompa-jet
Ricodifica ABS / ESP variante (USA / EU)
Adattamento nuovo motore ECU per IMMO3 sistemi
Rigenerazione di emergenza DPF VW Crafter, motori CExx, BJX
Sensore ESP G200 calibrazione, G202, G251 in automobili più recente rispetto 06.2007
Adeguamento del turbocompressore nei motori 2.7/3.0TDi
Configurazione del servizio di visualizzazione intervallo
Misura di accelerazione
Ricodifica di porta variante elettronica (LHD / RHD)
Adattamento ESP ECU per il cambio DSG a Audi A3 8P MJ2006
Attivazione / disattivazione MMI menu di servizio hidden
Adeguamento dei motori lamellari in 3.0/2.7 motori TDI
Lettura milleage da EDC15
Prove di massa misuratore di portata d'aria G70 in motori TDI
DPF rigenerazione di emergenza nei motori di BLE - Touareg 5.0 TDI
Impostazione valore PWM per luce diurna anteriore a LED luci di marcia - Audi A6 2009
Impostazione del minimo nei motori a benzina / TDI
Sblocco funzione TV in MMI 2G/3G Sistemi
Carica i dati di ZDC-Container
Controllare il funzionamento della EPB
Attivazione del menu di servizio nel sistema di navigazione RNS510
Attivazione di DRL con fari fendinebbia nel sistema di BCM
Strumenti ricodificare per Audi A6/Q7 MY2009 da US-Unità per UE-unità
Recode di TV-Tuner da Spec. USA alla UE in Audi A8/A6/A4 8K
Test Chiptuning
non poi fare niente con vag can
....ma sembra che faccia qualcosa.... poi non sò a cosa gli serve e dove vuole andare, io non lo conosco questo vag-can perchè io ho il vas e i vcds ma mi senbra che comunque se funziona la lettura errori la fa...o mi sbaglio?
Caspita forse non ho propri sbagliato. Come detto prima non ho le idee chiare, volevo prendere qualcosa ,cosí per cominciare a prendere confidenza con queste cose.
Comunque grazie per l' interessamento e Auguri
guarda che fai un bell niente,,io da 2011 o visto un po tutte le versioni(CHI LI VENDE FA SOLLO COPIA-INCOLA ),si rischia anche di fare dani  se provi a scrivere i km con quello su alqune macchine,non e faccile di lavorare con vag can..Se ti dice bene che funziona perche molti non funzionano proprio..Io cello un 3.6 che e il migliore ma non o provato a scrivere niente ancora.
Sumi1 ha ragione se lo conosce bene.
Io come ho scritto non c'è l'ho perchè ho altro, ma Wailer cosa ci vuoi fara di preciso tanto per capire cosi forse di aiutiamo a non fare danni :roll:
Ospite ciamardo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciao per non fare confusione questi sono i due programmi presi in esame nella discussione
VCDS -------------------------------> by Ross Tech   il famoso software diagnostico
VAG CAN COMMANDER --------> by Abrites   software poco incline alla diagnostica però specializzato in  scrittura Km e immobilizer
Invece questo(parte quotata) si tratta di un software diagnostico non molto conosciuto che proviene dalla Polonia e si chiama VAG CAN PROFESSIONAL il diretto concorrente del VCDS
Grazie Ciamardo, infatti non capivo perchè sumi1 diceva che non faceva molto e io in rete ho trovato quello che ho postato...mi sa che wailer a preso una sola.
Grazie della delucidazione
Finalmente ora é piú chiaro.
Ho trovato in rete un manuale molto completo peccato che é in inglese, e ho visto che di cose ne fá. Se poi non funzionano bisogna vedere la qualitá
