Lettura Galletto 1260 Su Opel Corsa C 1.3
Ciao ragazzi. Ho letto il tabellare di un'opel corsa c 1.3 70 cv con il galletto 1260 clone, e l'operazione è andata a buon fine.
Sul file generato ho tramite software, disattivato il controllo egr, e fin qui tutto ok. Nella fase di pre scrittura con gallo aprendo il file modificato, i dati dell'ecu non corrispondono affatto a quella d'origine dell'auto. Mi vengono infatti dati casuali e centralina delco rispetto a marelli correttamente letta in partenza. Allego sia il file letto e quello mod.
corsa.ori
corsa No EGR.mod
Avevo visto in giro nei forum che le 70 cv erano fattibili col galletto! Non capisco come mai la identifica correttamente, ma poi re inserendo il file per la scrittura (per prova gli ho dato anche quello originale) il software mi da id hw e sf totalmente casuali.
e un error del sw
ma non e quello il problema
infatti ti dice la stessa cosa con il file ori.
prenditi un mpps v.5 minimo
oppure il new gallo
quoto in pieno, per esperienza personale.. ho bloccato una mjet 70cv con il 1260 circa 2 anni fa. il problema di fondo e' che ti va a modificare la e2prom e la devi recuperare in bdm. consiglio spassionato il galletto 1260 clone lascialo perdere perche' e' rischioso, sul serio.. e spesso il programma stesso ha molti bug
