Ciao ho istallato il programmatore willem in versione 98D12c4.Ho comprato una eprom nuova vuota 27c512 ed ho provato a scrivere un file settando tutto corretto,la scrittura e ok ma dopo quando fa la verifica in lettura a meta mi da errore buffer ecc...... come mai?
Come mai se vado a leggere il file appena scritto mi da un numero di cecksum diverso? non dovrebbe essere uguale? il file non e stato mofìdificato!!
Si può scrivere più volte (max una decina ventina di volte in ogni caso) e va cancellata esponendo la finestrella a raggi UV per 30 secondi un minuto circa.
Di norma, prima di programmarla la finestrella va chiusa con nastro isolante o con etichette per evitare una scrittura errata o la cancellazione nel tempo......
