Salve, un grave errore è stato quello di farmi scrivere la ecu a tarda ora da un mio amico sbagliando sw e id l'auto in questione è una corsa c 1.3 70cv e ora come sapete l'auto non parte e non viene più rilevata la ecu ora come risolvo il problema?help!
Ciao il problema si può risolvere in differenti modi però mi dovresti dire che programmatore ha utilizzato per scrivere la centralina della macchina? comunque se ha utilizzato mpps oppure gallo v2 potrebbe provare a scrivere il file coretto quindi con i giusti dati con la modalita recovery che con mpps la devi selezionare in opzioni del programma in modalità di scrittura lenta (Quindi recovery) mentre se ha usato il gallo v2 bisogna provare a scrivere il file senza fare id ecu se non parte in nessun modo bisogna aprire la centralina e farla a banco in modalità bdm
Fai varie prove accendendo il quadro e dando subito la scrittura, può provare anche con una gallo1080. Controlla la tensione della batteria eventualmente tienila alimentata con un booster o in assenza con un altra auto.
ho fatto varie prove con mpps in recovery con l'auto attaccata al caricabatteria il voltaggio era a 13.83 quindi ottimo e anche accendendo il quadro dando subito invio ma niente non ne vuole sapere proprio da sempre ecu non trovata...
Ed allora comprati un gallo v2 e la recuperi
Ti conviene scrivere con bdm non perdere piu tempo
Oppure con mag pro2 lunico vantaggiobdel pro2 eeche ti fa selezionare la e2p in fase di scrittura
Anche che non lai letta selezioni qualsiasi 95320 anche di new panda e ti fa scrivere il tuo file
se l'unica soluzione è quella di comprarmi il galletto v2 allora speriamo bene vada a buon fine,ho visto un gallettov2 fgtech on line opera sia in seriale che in bdm quindi magari ho due possibilità per sistemare la mia centralina  ma ora devo aspettare l'anno nuovo ormai per mandarlo a prendere
ma in bdm mi serve un altro file apparte quello che ho letto con mpps e dove lo trovo?
dammi il numero HW-E SW CHE TE LO GIRO
Num HW: 01246JO01DDM04001
Num SW: 1414X188
ti serve solo questo oppure ti devo mandare il file originale?
ti allego il file letto con mpps,ma come num hw della ecu vuoi quello scritto proprio sulla ecu?
SI MI SERVE L'INTERO NUMERO MARELLI SCRITTO NELLA TARGHETTA DELLA ECU
ECCO IL FILE ORI DA SCRIVERE IN BDM MCP
E UN FILE DIMSPORT QUINDI DIPENDE IL PROGRAMMATORE CHE AI FORSE A BISOGNO DI CAMBIARE IL FORMATO
A LIMITE ME LO FAI SAPERE
MI RACCOMANDO FATTI PRIMA IL BEKAP DELL'INTERA ECU E TE LA SALVI E SE PUOI ME LA MANDI
CORS8675.rar
forse non hai letto il regolamento del forum. E vietato scrivere in maiuscolo, significa urlare. Rischi punti di avvertimento e di essere bannato.
per il momento ancora non ho un programmatore ma ho trovato in rete il galletto v2 master (spero sia buono per questo tipo di lavoro)quindi è la prima volta che faccio questo quindi vorrei un aiuto nei vari passaggi,appena possibile ti posto i dati della ecu marelli,grazie per l'aiuto che mi dai!!
ho letto la ecu sia la flash che la eprom ora per caricare l'originale come faccio?lettura flash e lettura eprom.rar
