salvopazzo Inviato 2 Gennaio 2014 Inviato 2 Gennaio 2014 salve a tutti vorrei delucitazioni riguardo un problema che o avuto con questa vettura abbiamo defappato con k tag il file e stato fatto da un collega ,il problema che mi da spia fap accesa e allo spegnimento dell'auto mi si accende la ventola e rimane accesa circa 30 secondi, il collega dice che queste centraline questi difetti li fanno ,vole sapere gentilmente se a qualcuno e capitato qualcosa del genere grazie anticipatamente 1
TonyTuner Inviato 2 Gennaio 2014 Inviato 2 Gennaio 2014 Di al tuo collega che se fa diffetto SICURAMENTE il file è stato lavorato male! non mi risultano Olpel Astra defappate bene co sto difetto! ciao.
Tuning_Inside Inviato 2 Gennaio 2014 Inviato 2 Gennaio 2014 Il problema sta nel file modificato male.
Infinity Performance Inviato 3 Gennaio 2014 Inviato 3 Gennaio 2014 E' sicuramente il file fatto male...fatte 3 di queste car ma nessuna ha presentato questo problema
baraldino Inviato 4 Gennaio 2014 Inviato 4 Gennaio 2014 Anche io ho defappato un' Astra j 110cv Non rigenera ventola ok ma accende la spia dpf e la scritta non spegnere il motore. ........... @salvopazzo Di che anno è la macchina? Il file è da 1, 5 mb? Puoi portare l'ori @ibiza 08 Astra j ? Senza spie accese?
explode82 Inviato 4 Gennaio 2014 Inviato 4 Gennaio 2014 allora le opel denso si fanno senza problebi che sia il file da 1.5mb che da 1mb,ma vanno fatte a mano,il problema delle ventole è dovuto al file e con precisione alla zona che indica la temperatura del dpf a motore caldo,vedi che in diagnosi ti da elevate temperature per questo ti parte la ventola
salvopazzo Inviato 5 Gennaio 2014 Autore Inviato 5 Gennaio 2014 in diagnosi non mi da niente , il problema della ventola lo fa dopo che o spento l'auto ,dopo domani vi posta i due file perche c'e lo nel computer in officina vediamo se qualcuno trova il problema ,grazie a tutti anticipatamente
explode82 Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 Ovvio che non ti da niente e questo percge sta cancellata tutta la zona dei dtc e comunque non e un guasto ma un errore del file ecome ho scritto prima il problema è nelle impostazioni delle temperature delle sonde
salvopazzo Inviato 8 Gennaio 2014 Autore Inviato 8 Gennaio 2014 scusate se rispondo in ritardo ma mi sono messo in contatto con Fabio Ecu-tuning.it che si e messo a disposizione sistemandomi il file, questa sera o finito il lavoro provando l'auto da ferma sembra tutto a posto, purtroppo era tardi quindi o rimandato a domani per provarla su strada, vi faro sapere
salvopazzo Inviato 27 Gennaio 2014 Autore Inviato 27 Gennaio 2014 scusate il ritardo il problema e stato risolto l'auto adesso e a posto grazie a fabio
