Leggendo  TUTTI  i post e notizie su web ho creato molta confusione.
Inizierei con la vecchia storia del numero hw che se è inferiore a 100 non si può fare, anzi si scodifica solo con interfaccia apposita. Questo perche' le ecu con hw inf.100 hanno un micro diverso e non permette la lettura in bootmode.
Ora vorrei capire perche' è necessaria la modalità Bootmode, visto che le apposite interfaccie non utilizzano questa modalità?
Quanto deve essere grande il file per poterlo processare con software tipo ecudecoding, ototeck, ecc...
Il mistero  spesso viene creato  dagli adetti ai lavori appunto per far confusione e disincentivare il fai da te.    Cioe:  fare le cose che sai fare non tentare di fare cose che devono fare gli adetti ai lavori     a volte è anche giusto.
Ospite Chiptuning89
ciao indicami la sigla precisa della ecu e in che auto e montata ti indico come scodificarla
Grazie mille per l'interessamento, ma non ho una ecu in particolare da scodificare.
Da quello chè dici tra una ecu ed un altra la scodifica cambia? Non cambia solo in base all'hw?
Ospite Chiptuning89
allora se la ecu 59 f e montata su una punto si deve mettere vergine e lo schedino emulatore nel quadro strumenti le altre invece dipende da dove sono montate cmq panda e ypsilon si scodificano premendo immo off in basa al programma ke hai tu
