questo file non ha il crash
forse hai qualche altro problema
ma in diagnosi che dtc hai ?
hai la spia accesa ?
la macchina e' stata incidentata ?
devi darmi piu' info altrimenti cosi' non ti posso aiutare
sicuro che non abbia il crash???
questo è il file modificato conuniversal airbag repair.
collegata alla macchina ed effettuando una diagnosi con clip(strumento originale renault)
ho sempre il def centralina da sost causa collisione rosso e non si cancella.
vettura incidentata.
grazie mille ecutek
per me il file clear e' corretto
fai una scansione dtc su tutte le ecu della macchina che per caso il guasto non sia memorizzato da altre ecu
poi ti rimane di leggere nuovamente il file che magari in fase di scrittura non sia stato scritto correttamente
per far partire l auto collegati in diagnosi su centralina airbag e anche se non rilevi errori fai cancellazione guasti ugualmente.
scolleghi poi autodiagnosi, tieni qualche secondo il quadro spento e poi metti in moto.
buon lavoro
grazie a tutti ragazzi!!!
file ok!!!centralina ko!!!
ne avevo un altra in concessionaria e gli ho scritto lo stesso file(quello postato)
spia spenta vettura in moto(dopo aver cancellato i dtc iniezione anche se non presenti!!!)
grazie di nuovo a tutti
