Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Fido se vuoi io ho comprato un dispositivo molto banale da usare ma molto efficiente.
Fa scodifica parz e tot delle marelli 5af 59f 5nf e mjet 6jf.
se ti serve dammi la tua mail che ti do il num del ragazzo dove l'ho comprato
No fido non hai capito. Questo strumento lo utilizzi smontando la centralina colleghi i pin schiacci il bottone parz o tot
A seconda di cosa ti serve e lui ti fa la scodifica. Non serve aprire niente e non serve neanche il pc.
Ospite david71
funziona anche con la 49f?come si chiama?
Fido dammi tua mail che ti posto le caratteristiche di questo strumento
49f?? Forse intendevi dire 4af.
fido avevi ragione la tua ecu questo strumento non la fa. ho controllato queste sono le ecu supportate
Magneti Marelli 59F.xx Hw 002
Magneti Marelli 59F.xx Hw 003, 004, 005
Magneti Marelli 59F.xx Hw 023, 024, 025
Magneti Marelli 59F.xx Hw da 100 a 607
Magneti Marelli 4AF.xx Hw 204
Magneti Marelli 4AF.xx Hw 407
Magneti Marelli 4EF.xx Hw 203
Magneti Marelli 5NF.xx Hw 102
Magneti Marelli 5NF.xx Hw 104
Magneti Marelli 6JF.xx Hw 01B, 01C, 1BM
Ospite david71
la bravo brava del 98/99 montava la 49f su alcune la 4af il cablaggio funziona con tutte e due le centraline anche se non capisco perche' sugli schemi della 49f non mi riporta i pin del sensore fase sull'albero camme mentre sulla 4af c'e' ,al di la di questo lo chiedevo perche' ho montato la 49f su un motore ecotec e per farla partire devo scodificarla totalmente
Ospite Chiptuning89
ciao fido una hw303 nn puoi sostituirla ad una he 603 al contrario si perche l'hardware e diverso cmq per scodificare sulle punto 188 l'unica e metterla vergine e schedino code dentro il quadro e funziona tutto anche contagiri io cosi faccio
Ciao fido.se può esserti utile io ho un file 5af N8 HW 306 e uno 606,per quanto riguarda lo scambio dei file io ho fatto il contrario cioè ho messo il file della 5af p3 HW 303 nell'hw 5af n8 HW 606 ed è andato a buon fine,funzionava tutto.
Ospite Chiptuning89
dil hai detto la stessa cosa che ho detto io praticamente se hai una ecu con hw 603 puoi mettere un hw303 al contrario non puoi
Oggi mi arriva una con hw 303 la rivergino e vediqmo se parte.
In caso posso provare a mettere il bkup della ecu guasta hw 603.
In che consiste lo schedino per il quadro?
Ponticelli la linea can?
Ospite Chiptuning89
si fido e semplice saldi quattro fili dentro il quadro e metti la ecu vergine e sei apposto
basta mettere un emulatore dietro il quadro stumenti e cosi vi funzionera acqua e benzina se scodificate senza schedino non funziona acqua e benzina cioe la rete can
  • 3 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
ciao servirebe anche a me perche mi capitano spesso ste centraline da fare sia parz che tott se mi alleghi il link o mi mandi il contatto in alessandro.patane@virgilio.it lo compro grazie ciao
  • 4 anni dopo...
Scusate ragazzi discussione vecchia ma non riesco a trovare info sulla procedura per avviare dopo scodifica totale della 5AF della Punto. Bisogna ponticellare la linea can. Chi mi può dare info più precise?
Grazie
