ninomany Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 Salve non riesco ad entrare con galletto v2 sw52 su citroen c4 1400 hdi 16v 90 cv del 2003! Intanto sapete dirmi che tipo di centralina monta? Praticamente la makkina a minimo pikkia molto, credo ke in passato il vecchio proprietario ha fatto la centralina, ma nn riesco a scaricarmela! Consigli?
FidodidoTuning Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 sono bosch o Siemens il tuo gallo è la versione europea?
ALFONSO-76 Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 Salve non riesco ad entrare con galletto v2 sw52 su citroen c4 1400 hdi 16v 90 cv del 2003! Intanto sapete dirmi che tipo di centralina monta? Praticamente la makkina a minimo pikkia molto, credo ke in passato il vecchio proprietario ha fatto la centralina, ma nn riesco a scaricarmela! Consigli? guarda , almeno io fin ora non lo mai vista una citroen c 4 1400 hdi 90 cv , fin ora o visto la c 3 1400 hdi 90 cv con iniezione ed ecu delfhi. mi permetto di domandarti e lo so che la car è tua ma sei sicuro che è una 1400 90 cv ? e non 1.6 ?
ninomany Inviato 5 Gennaio 2014 Autore Inviato 5 Gennaio 2014 Scusatemi è una c3 nn c4 ho sbagliato a mensionare e cmq è 1400
explode82 Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 allora la 1.4 90cv monta solo delphi,mentre le 70cv montano o siemens o bosch, col gallo la si fa senza problemi,basta che selezioni il protocollo giusto
explode82 Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 diciamo che è meglio leggerla seriale dato il casino che si deve fare per leggerla in bdm,dato che va tagliata la ecu nella posizione delle piazzole visto che si trovano al lato di sotto della ecu e per arrivarci è l'unico modo
ninomany Inviato 6 Gennaio 2014 Autore Inviato 6 Gennaio 2014 Capisco, grazie a tutti ma che centralina monta a me interessa
explode82 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 Delphi ddcr la chiama cmq dovrebbe essera una delphi dcm 1.2
ETP Staff 14FM83 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 lettura e scrittura partono le ventole.....quindi attenzione pure perchè è solo micro che si legge e scrive e non flash e backup bdm è quasi impossibile trovarli visto che ce ne sono poche in giro. cmq sono difettose di iniettori e spesso smontandoli gli mettono rondelle di altezza sbagliata.
ALFONSO-76 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 Scusatemi è una c3 nn c4 ho sbagliato a mensionare e cmq è 1400 ok era questo che non mi tornava , essendo che non avevo mai visto una c 4 1.4 hdi 90 cv . ora sistemo il titolo della discussione correttamente
ninomany Inviato 6 Gennaio 2014 Autore Inviato 6 Gennaio 2014 Io nn riesco a leggere la mappa appena accedo alla lettura si accendono le ventole e dopo un po va in errore e blocca la scrittura! Quale consiglio mi date? La macchina l'unico va bene ma a bassi regimi picchia molto! Non so volevo controllare se il vecchio proprietario avevo fatta mappa, anche perché in diagnosi la egr sta 0 %
