raziel77 Inviato 9 Gennaio 2014 Inviato 9 Gennaio 2014 sebbene abbia protetto con il kapton, e' venuto via un componente molto piccolo,credo un diodo che per molta fortuna sono risucito a recuperare, come facio pero' ora a reinstallarlo? un diodo ha una polarita' e quindi potrei anche installarlo rovescio... http://i44.tinypic.com/168issg.jpg il componente e' sotto al numero ''1'' scritto in orizzontale verso l'estrema detra sopra la 29f saldare la vedo dura,incollarlo? con che tipo di colla? grazie
147blackm Inviato 9 Gennaio 2014 Inviato 9 Gennaio 2014 Quei componenti li puoi saldare con una stazione saldante ad aria, utilizzando la treccia per dissaldare. Ma non è facile, anzi è facile bruciare la piazzola, se non l'hai mai fatto prova a chiedere ad un riparatore di tv.
raziel77 Inviato 10 Gennaio 2014 Autore Inviato 10 Gennaio 2014 ho la stazione ad aria calda,e' possibile sostituire il componente con uno equivalente a gambo? esiste una colla adatta?
raziel77 Inviato 10 Gennaio 2014 Autore Inviato 10 Gennaio 2014 se possibile avere indicazioni da qualcuno che ha gia' eseguito questo lavoro. grazie
pierluigi Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 Ho visto su you tube uno stagno liquido tu lo metti sulla piazzola poggi l'elemento mandi l'aria e lo stagno si ritira attaccando piazzola e piedino scomparendo da tutto il resto domani mi metto alla ricerca
elio70 Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 Si, se fai una ricerca con solder paste la trovi facilmente, si tratta di una pasta saldante composta mediamente da 63% di stagno e 37% di piombo a grana molto fine amalgamata con flussante, si presta molto bene per saldare componenti smd. Ovviamente prima di utilizzarla va preparata l'area di saldatura, pulendo per bene le piazzole con treccia e flussante.
raziel77 Inviato 12 Gennaio 2014 Autore Inviato 12 Gennaio 2014 questa che intendi tu non ha bisogno di stagno a filo aggiuntivo? pasta per saldare,pasta per saldare con stagno al 63%,flussante, queste tre cose possono essere contenute insieme nello stesso prodotto? o sono 3 cose differenti? il piu' delle volte con 'pasta per saldare' si indica la funzione disossidante. forse bisogna chiarire .. pierluigi se trovi lla vers.'liquida' che dici sarebe interessante. il componente e' un condensatore smd 0402
elio70 Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 Ciao raziel77, se è un condensatore come quello in figura, non avendo polarità, devi pulire le piazzole posizionarlo e Saldarlo.
elio70 Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 questa che intendi tu non ha bisogno di stagno a filo aggiuntivo? pasta per saldare,pasta per saldare con stagno al 63%,flussante, queste tre cose possono essere contenute insieme nello stesso prodotto? o sono 3 cose differenti? il piu' delle volte con 'pasta per saldare' si indica la funzione disossidante. forse bisogna chiarire .. è un unico prodotto, è specifico per saldare componenti smd, senza apporto di stagno a filo.
raziel77 Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Inviato 14 Gennaio 2014 si,come quello in figura con dimenisoni 0603 (circa 1,5 mm) elio,ma poi usi l'aria calda con la pasta che hai idnicato?
raziel77 Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Inviato 14 Gennaio 2014 non si rischia di bruciare il componente dato che lo stagno fonde a 180 gradi celsius se vi sono le percentuali dei componenti che hai indicato?
elio70 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 Nel tuo caso puoi usare benissimo un saldatore a punta fine. non si rischia di bruciare il componente dato che lo stagno fonde a 180 gradi celsius se vi sono le percentuali dei componenti che hai indicato? no, non rischi di bruciare nulla, ovvio che temperatura del saldatore deve essere adeguata, e la saldatura deve essere effettuata nel minor tempo possibile. Per le percentuali da me indicate, 63% sn e 37% pb, sono più o meno le stesse del filo (comunemente chiamato stagno) che utilizzi per saldare, ma in realtà è una lega si stagno e piombo.
off_alfa Inviato 17 Gennaio 2014 Inviato 17 Gennaio 2014 ciao, se ti può essere di aiuto, ti dico come faccio io; preparo le piazzuole con lo stagno ( adopero quello a filo da 0,5 mm ) poi metto su una toccata di flussante a pasta, posiziono il condensatore (non ha polarità) lo tengo fermo con un micro pinzetta e basta avvicinare un soffio di aria calda e il gioco è fatto....naturalmete il tutto con la debita attenzione.....buon lavoro. 1
raziel77 Inviato 17 Gennaio 2014 Autore Inviato 17 Gennaio 2014 grazie off_alfa ,in caso ti contatto per il materiale.
