Ospite E.R. System Inviato 10 Gennaio 2014 Inviato 10 Gennaio 2014 Come da titolo dovrei disabilitare il cancheck di alcune radio grundig e delphi per verificare le riparazioni fatte a banco, dato che non posso farmi lasciare l'auto...(nello specifico si tratta dei modelli grundig f199cd ght1400 e delphi f199fl eur). Qualcuno conosce il sistema per farli funzionare a banco senza l'auto?
filetuning87 Inviato 11 Gennaio 2014 Inviato 11 Gennaio 2014 Come da titolo dovrei disabilitare il cancheck di alcune radio grundig e delphi per verificare le riparazioni fatte a banco, dato che non posso farmi lasciare l'auto...(nello specifico si tratta dei modelli grundig f199cd ght1400 e delphi f199fl eur). Qualcuno conosce il sistema per farli funzionare a banco senza l'auto? se posti il file posso provare io
Ospite E.R. System Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 Ecco il file in allegato. i dati della radio sono : grundig f199cd 735446970 il code dovrebbe essere 4416. 24c32.zip
brigata Inviato 11 Luglio 2014 Inviato 11 Luglio 2014 E giusto il codice di questo file ho lo stesso problema pensavo se scrivo il tuo file posso utilizzare questo codice grazie anticipatamente
