Ospite cinzia
quarda che hai modificatp 2 cose senza senso, in maniera senza senso, in posti senza senso!
Ospite cinzia
la turbina non ha mappe su quella macchina.
io ho l'impressione che hai combinato qualche paciugo con il programma!
Beh la pressione turbo!!! Volevo solomente eliminare il vuoto ke va da i 1000 ai 2000 giri!!!
Solo eliminare il vuoto?!? Attenzione che tramite mappa si può migliorare, ma non stravolgere l'erogazione di un motore.
Quindi secondo voi cosa dovrei cambiare? Quali sono i canali da modificare? Grazie
Fai fare la mappa da qualcuno competente, per favore! :wink:
No, macche satellitare...io ho ancora la radio con le cassette stereo8.....
Laradio che si sila e si mette sotto l'ascella per non lasciarla in macchina :wink:
--- Scusaci SciScu, ma ogni tanto 2 risate fan bene :wink: , era troppo bella! ---
Ps: non esistono canali - quelli ci sono nella linea Canbus dell'auto :|
grazie delle risposte,intendevo i blocchi delle varie mappe,quali sarebbero i canali del canbus?visto che ci lavoro tutti i giorni con il canbus delle auto?
menomale non laviri colbus :|
Canali ... è un termine che non era stato mai detto per quello è un po buffo :wink:
come ti hanno detto, la turbina non puoi regolarla da mappa...
Mi prendi per er i fondelli :shock:
A titolo d'esempio:
General Service Reminder Instructions:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02 <---------------- Traduco?
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[save]
oppure prendi l'esempio che c'è nell'allegato.
E si che ci lavori :shock:
tpmc816.zip
questi non sono canali del canbus ma i canali delle funzioni delle varie centraline montate su un veicolo il tuo esempio 17 quadro strumenti 10 adattamento canale 2,ma posso dirti 01 elettronica motore 08 lettura blocco valori canale 10 e cosi via.
Ospite edcPROTURBO
ottimo grazie per le info,ma in questo caso non servono assolutamente ad una cippalippa!
