scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 salve ragazzi,qualcuno mi da un'occhiata a questa mappa e mi dice come va? cosa c'è da cambiare? Grazieangy mod.zip
Gioan Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 Manca l'originale.. Comunque è buona norma presentarti nell'apposita sezione, prima di postare e chiedere consiglio
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 Gioan mi scuso per la mia mancanza,o provveduto subito posto anche l'originale,spero che mi dite qualcosina,Grazie in anticipo.punto mj 70 cv originale.zip
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 No.... veramente fatta da me!!! Mi dite se va bene??? Grazie
Ospite cinzia Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 quarda che hai modificatp 2 cose senza senso, in maniera senza senso, in posti senza senso!
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 Cioè.... Spiagati un pochino meglio!!! Cosa ho modificato ke nn va???
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 Beh la pressione turbo!!! Volevo solomente eliminare il vuoto ke va da i 1000 ai 2000 giri!!!
Ospite cinzia Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 la turbina non ha mappe su quella macchina. io ho l'impressione che hai combinato qualche paciugo con il programma!
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 Quindi secondo voi cosa dovrei cambiare? Quali sono i canali da modificare? Grazie
SimoTsi Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 scisciu3 ha scritto: Beh la pressione turbo!!! Volevo solomente eliminare il vuoto ke va da i 1000 ai 2000 giri!!! Solo eliminare il vuoto?!? Attenzione che tramite mappa si può migliorare, ma non stravolgere l'erogazione di un motore.
Gioan Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 scisciu3 ha scritto: Quindi secondo voi cosa dovrei cambiare? Quali sono i canali da modificare? Grazie Fai fare la mappa da qualcuno competente, per favore!
Michael Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 scisciu3 ha scritto: Quindi secondo voi cosa dovrei cambiare? Quali sono i canali da modificare? Grazie Canali??????????????
SimoTsi Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 Ma si dai..i canali Tv...quelli dove si vede Nuvolari, Mondo Motori...etc. Ma non avete il satellitare in macchina?
Michael Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 No, macche satellitare...io ho ancora la radio con le cassette stereo8..... Laradio che si sila e si mette sotto l'ascella per non lasciarla in macchina
SimoTsi Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 --- Scusaci SciScu, ma ogni tanto 2 risate fan bene , era troppo bella! --- Ps: non esistono canali - quelli ci sono nella linea Canbus dell'auto
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 grazie delle risposte,intendevo i blocchi delle varie mappe,quali sarebbero i canali del canbus?visto che ci lavoro tutti i giorni con il canbus delle auto?
Mr.Flash Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 menomale non laviri colbus Canali ... è un termine che non era stato mai detto per quello è un po buffo come ti hanno detto, la turbina non puoi regolarla da mappa...
SimoTsi Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 scisciu3 ha scritto: grazie delle risposte,intendevo i blocchi delle varie mappe,quali sarebbero i canali del canbus?visto che ci lavoro tutti i giorni con il canbus delle auto? Mi prendi per er i fondelli A titolo d'esempio: General Service Reminder Instructions: [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 02 <---------------- Traduco? [Read] The "Stored Value" is the current value for that channel. Enter the "New" value of 0 (zero) [Test] [save] oppure prendi l'esempio che c'è nell'allegato. E si che ci lavori tpmc816.zip
scisciu3 Inviato 24 Gennaio 2008 Autore Inviato 24 Gennaio 2008 questi non sono canali del canbus ma i canali delle funzioni delle varie centraline montate su un veicolo il tuo esempio 17 quadro strumenti 10 adattamento canale 2,ma posso dirti 01 elettronica motore 08 lettura blocco valori canale 10 e cosi via.
Ospite edcPROTURBO Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 ottimo grazie per le info,ma in questo caso non servono assolutamente ad una cippalippa!
