ciao,
entrambe le modalita' in lettura  restituiscono i dati completi dei componenti della centralina interessati  ( micro,eprom,e2prom) oppure  il boot ne restituisce una parte solamente  (uno piuttosto che un altro e sempre quello)?
in caso di blocco della ecu avere il boot o il bdm e' indifferente?
il bdm e' totale, di conseguenza e' la soluzione.
ringrazio
se in un ecu la lettura totale è in bdm non è in boot e viceversa.in boot o bdm è solo il sistema di lettura tramite ecu.po ci sono le letture con le staccature delle varie.
ciao beppe,non ho ben capito..
alcune centraline hanno bdm e altre solo il boot? entrambe le modalita'  danno file completi di micro ,eprom ed e2prom?
non ho capito  anche la riga delle'staccature varie'.
nelle ecu che per fare la lettura completa si va di bdm non si in boot mode ecc.per staccature intendevo la dissaldatura dei vari componenti.
esempi:per leggere la 2eeprom la si puo' leggere tramite lettura bdm oppure dissaldando la 2eeprom e leggerla con programmatore apposito (willem,upa,ecc..).
spero di essere stato piu' chiaro :-)
ragazzi ho serie difficolta a capire questo tipo di italiano....
cmq spero di poterti rispondere io:se la ecu supporta il boot mode avrai un backup completo della ecu.
per quelle che vanno in bdm la lettura completa è tramite porta bdm.
Il BOT mode si suddivide in due tipologie normale e tricore il tricore e per avere un backup completo delle edc17 e ti restituisce e2p internal flash e esternal flash ma bada che serve per evitare il blocco della ecu e non per clonarla come si può fare sulle edc16 che invece supportano la lettura Dalla porta Bdm e in alcuni casi e possibile clonare completamente la ecu il BOT mode ( normale ) e la modalità che si effettua sulle ecu edc15 o su alcune altre tipi di ecu tipo meg1 smart che non possono essere lette in seriale se prima non vengono messe in boot mode , comunque se giri sul forum ci sono molte discussioni che parlano di questo
grazie a tutti
pierluigi,
per quale motivo in alcbni 'non si puo' clonare' o 'in alcuni casi si riesce'?
intendi che il boot o  il bdm  in alcune centra non riescono a scaricare i dati  dalla e2prom?
ma che vuol dire?non riesco proprio a capire.....
non e' molto difficile,ci sono delle abbreviazioni
''intendi che il boot mode  o il bdm  in alcune centraline non riescono a scaricare i dati della e2prom ?''
ok ora è molto più chiaro.
per il boot mode non sono proprio sicuro ma in boot mode tricore la leggi sicuramente come per il bdm.....ovviamente poi dipende dalla ecu....per edc17 tricore sicuro lo leggi....
