Massi-82 Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 ciao ragazzi . . dopo varie letture su quest'auto qui sul forum ho provato a fare questa mappa mi potreste dare un parere ed eventualmente dove dovrei rimediare ?? vi ringrazio Bosch Diesel 0281011900 1037371094 golf5 105cv lino.zip
eobdexpression Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 ciao ragazzi . . dopo varie letture su quest'auto qui sul forum ho provato a fare questa mappa mi potreste dare un parere ed eventualmente dove dovrei rimediare ?? vi ringrazio Bosch Diesel 0281011900 1037371094 golf5 105cv lino.zip Ciao secondo me dovresti rivedere tanti punti in questa mappa in quanto fatti senza un criterio, secondo un mio parere, pertanto l'iniezione rifalla incominciando ad incrementare a partire dai 1400 giri con load non troppo basso, mentre alcune voci del tipo ftemp aria, fase iniezione non vuol dire che se stanno presenti nel menù della mappa devi per forza toccarli in quanto quando si modifica un valore o qualcosa bisogna anche capire cosa si sta moddando, mentre per la coppia aumenterei un altro pò ed al turbo darei max 120 punti mentre tu sei arrivato a mala pena 80 punti, però 120 dovrebbero essere perfetti per questo genere di auto che in turbo sono molto delicate se esageri. Con questo spero che il mio parere non sia preso da te come sotto forma di insulto o disprezzo sul lavoro effettuato da te ma sto solamente cercando di poterti aiutare al meglio possibile, poi qui altri utenti volendo possono dire la propria opinione come ho fatto io.
Massi-82 Inviato 19 Gennaio 2014 Autore Inviato 19 Gennaio 2014 ma figurati ,, le critiche costruttive sono molto utili .. e grazie del tuo parere .. ho fatto alcune modifiche seguendo i tuoi consigli .. che nepensi?? 03G906016CBGOLF105LINOstep2.zip
Ethilene Inviato 19 Gennaio 2014 Inviato 19 Gennaio 2014 Turbo: mantieni 80 punti massimo, 100 ė proprio il limite non valicabile!!!
Massi-82 Inviato 20 Gennaio 2014 Autore Inviato 20 Gennaio 2014 ho rivisto la pressione del turbo .. cosi cosa ne dite ? dove dovrei andare a sistema altro ? vi ringrazio dei consigli 03G906016CBGOLF105LINOSTEP3.zip
Ethilene Inviato 20 Gennaio 2014 Inviato 20 Gennaio 2014 Non ci siamo, purtroppo capisco la voglia ma su queste auto basta poco per farle andare forte in affidabilità e senza fumo ma bisogna sapere cosa toccare. Almeno la pranzo mappa falla fare ad un esperto, vai sicuro, sei soddisfatto e si imparano più cose che in 20 post.
eobdexpression Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Ho visto l'ultimo step ed hai toccato iniezione correzione quando non ce ne proprio motivo di farlo gli incrementi dell'iniezione sono stati fatti in alcune voci giusti diciamo come inizio di rpm e load ma molto differenti tra di loro ed incrementi senza nesso , arricchimento in accelerazione e mappa pedale sbagliata in quel modo a mio pare, pressione turbo se dati bene anche 120 punti possono andare ed io non ho mai avuto problemi con queste auto ma in quel modo anche 80 punti non vanno bene............Io un consiglio che ti do come altri utenti del forum è quello di affidarti prima ad un esperto e dopo magari comparando il lavoro svolto inizi a fare esperienza partendo da una base fatta bene ma se fai tentativi senza sapere cosa tocchi purtroppo rischi di fare danni al motore e poi son dolori quindi e meglio evitare improvvisare ma bisogna avere calma e pazienza oltre all'esperienza e tanta forza di volontà per imparare bene il mestiere in questo lavoro o hobby che si vuol praticare.
Massi-82 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Inviato 21 Gennaio 2014 Io vorrei imparare con il dovuto tempo . . Non voglio la mappa pronta ma bensì riuscire a farne una e cercare di capire tramite i vostri consigli dove sbaglio x poterla sistemare . . È troppo facile andare da un preparatore e farsi dare una mappa già apposto . . Tanto sicuramente ci sarebbe da ridere anche su quella . . Qui sulla mappa turbo ci sono pareri e discussioni diverse in quanto c'è chi più di 80 punti non si possono dare chi invece dice che si può andare anche oltre . . Allora volevo capire da che parte cominciare..cioè ricomincio da capo con la mappa e mi aiutate con dei consigli ? Sicuramente bisogna partire da una delle mappe e poi andare a raccordaRe le altre .. quindi se qualcuno ha voglia di aiutarmi da quale mappa devo iniziare ? Vi ringrazio
Massi-82 Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Inviato 21 Gennaio 2014 ho ricominciato da zero .. G900_094.nuova.mod.MOD.zip
Ethilene Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Scusami se sono un pò diretto, ...ma non ci siamo proprio! Non si mappa in questo modo "a caso" un'auto, tanto meno il turbo ...come se non lo avessimo detto di stare al max a 100 punti!!!!!
147q2 Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 e stato detto + volte ma tanto fanno di testa loro,
Massi-82 Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Inviato 22 Gennaio 2014 da quello che so queste auto tengono 1.3 bar in sicurezza .. quindi sono dentro quel parametro altro che dovrei sistemare ??
Massi-82 Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Inviato 22 Gennaio 2014 Anche fuori driver è da sistemare ? 1
Ethilene Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 Anche fuori driver è da sistemare ? Basterebbe fare bene le cose in driver e già faresti l'80% delle cose. Alle modifiche fuori driver serve che il resto della mappa sia in ordine.
Massi-82 Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Inviato 22 Gennaio 2014 Allora x favore mi aiutate ? Da dove è come dovrei cominciare ?
Massi-82 Inviato 22 Gennaio 2014 Autore Inviato 22 Gennaio 2014 Zero aiuto proprio. Grazie lo stesso.
Ethilene Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 Zero aiuto proprio. Grazie lo stesso. Almeno una mappa fatta ebbe la devi vedere, quindi anche io ti consiglio di affidarti a qualcuno.
SimoFr Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 Scusate se mi intrometto cosa significa nel vostro gergo sistemare fuori driver .... ? Grazie
147q2 Inviato 22 Gennaio 2014 Inviato 22 Gennaio 2014 ci sono mappe fuori driver da toccare se vuoi farla andare a dovere
147q2 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 hai toccato pochissime mappe, il gasolio può andare ..turbo rimani su 80 punti ..buon lavoro
Massi-82 Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Inviato 26 Gennaio 2014 Sì ne ho toccate poche Xche procedo un passo alla volta . . Come metodo è giusto ?
147q2 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 io lavoro diversamente, cmq tu prova sempre la makkina
Massi-82 Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Inviato 26 Gennaio 2014 altra modifica ... map1 e map1boost LINOMOD2.zip
