Continua Rigenerazione Dopo Tentativo Dpf Off Peugeot 206 1.6 Hdi
Ospite FSAE2013
buonpomeriggio a tutti, ho provato ad escludere egr e in diagnosi tutto ok, ho usato ecusafe per il dpf, spie tutte spente, in diagnosi nessun errore ma la macchina spesso va in rigenerazione facendo sempre il fastidioso fumo, come mai?
mod.rar
ori.rar
Ciao fai la seguente prova ovvero ricarica il file originale e tramite autodiagnosi resetta il fap e subito dopo ricarica il file mod vedi se ti da lo stesso il problema perchè sennò vuol dire che ecusafe non ha fatto il lavoro a dovere come la maggior parte dei software
Ospite FSAE2013
su quali strighe posso trovare lo switch?
Risparmiati le prove, è il file che non va bene.
Su queste si fa switch off
Ospite FSAE2013
quindi?
Quoto 159 Q4. I Ecusafe non serve a niente su queste. Anzi no a qualcosa serve.......a fare danni!!!!!
Cerchiamo di essere piu chiari e specificare piu dati possibili nei titoli delle discussioni.
Switch off dpf/fap edc16c34
Dovresti trovare la seguente stringa in 8 bit esadecimale!
00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B
In questa stringa 02 01 deve essere cambiata a 00 00 per DPF off.(puoi trovare anche solo uno dei 2 valori)
Per trovare questa stringa di ricerca per 01 00 0C 3B potrai ottenere 1 o 2 risultati.
Ospite FSAE2013
grazie admin, gentilissimo e chiaro, ho appena trovato la stringa, in settimana proverò, sei stato semplice e intuitivo.
in ogni caso
non sempre il solo switch off funziona
quindi dovresti eliminare anche i dtc e rigenerazioni
  • 2 mesi dopo...
fabio ma per la edc16c39 è uguale la procedura? ho provato a cercare la stringa ma invece di 02 01 trovo 00 64 e i valori precedenti sono diversi pure.. guarda, ti allego una foto:
post-28473-0-05043300-1397808714_thumb.j
  • 5 mesi dopo...
