Problema Nodpf Renault Megane 1.9Cc 88Kw Edc16C3
Buona sera a tutti
vi scrivo perchè ho un problema con questa car; dopo aver fatto fare da un collega la modifica al dpf l'auto ha la scritta "SERVICE" sempre accesa
Lettura e scrittura è stata fatta con newgenius, prima della lettura non c'era la scritta accesa, non c'erano errori in centralina e prima della scrittura ho fatto la procedura sostituzione filtro dpf in modo da azzerare i contatori.
Ho provato a riscrivere l'originale ma la spia rimane accesa(????) e nel display in alto non compare nessun avvertimento correlato alla spia. Le manutenzioni sono state tutte azzerate sia Km sia tempo, non è presente nella mia diagnosi (TEXA) degrado olio.
La cosa buona è che l'auto funziona regolarmente.
Dati centralina:
RENAULT BOSCH EDC16C0/C3
SW: 1037377486
HW:  8200527725
Software di aggiornamento: 8200562873
Qualcuno ha mai avuto questo problema o sa come aiutarmi?
Grazie
In allegato file ori.
RENULT_MEGANE_EDC16_C3_ORI.rar
Buona sera a tutti
Dati centralina:
SW: 1037377486
HW:  8200527725
Grazie
il file ori  da te postato a una dimensione non conforme , in piu se non posti anche il file dpf off non si puo dirti niente
Si ho fatto reset manuale e con diagnosi; l'unica cosa che non sono riuscito a fare è il reset del degrado olio in quanto sulla mia diagnosi non trovo la funzione. Potrebbe essere che non è previsto ma nei prossimi giorni provo con altre diagnosi di colleghi vicini.
Dopo svariati tentativi con diverse diagnosi e due concessionarie renault, sono riuscito a risolvere il problema semplicemente attivando e disattivando il cruise control. Non ho capito cosa sia successo ma adesso è tutto ok
Caso risolto
Si è normale....su renault scrivendo la centralina viene impostato di default l'assenza di cruise control;il quadro strumenti si accorge dell'incongruenza tra impostazioni ccm/abs e attiva la procedura di avvertimento minima(service).
Questo capita anche in fase di aggiornamento ecu tramite concessonaria;dopo il telecaricamento del sw bisogna impostare la presenza del cruise.
spero solo che tu non sia tra i 150 che hano letto questo post....
non ho capito....
se ho scritto è ovvio che abbia letto.
volevo dire che il tuo post è arrivato solo dopo aver trovato la soluzione del caso.
La mia speranza è che ci possa essere effettiva collaborazione, altrimenti dire solamente "si è normale..."dopo aver letto la soluzione non ha troppo senso neanche nell'ottica cooperativa del forum.
ti ha anche spiegato il perché dell' anomalia!!!! Quindi ti consiglio vivamente di non fare troppo lo schizzinoso visto che non sapevi come spegnere la spia e ci sei riuscito in modo casuale e hai chiesto aiuto al forum. Alla prossima polemica prenderò o prenderemo provvedimenti in merito. Credo di essere stato molto chiaro.
Mi spiace ma non sono sempre sul forum....
Comunque è ovvio che abbia letto prima la soluzione e poi abbia scritto "io lo sapevo" ;-)
grazie kid ... almeno tu hai capito ;-)
