turbocompressore Inviato 20 Gennaio 2014 Inviato 20 Gennaio 2014 Ciao a tutti domani mattina devo rientrare come sopra indicato una Opel zafira 1.9 mjet 120 cv per eliminare il fap....qualcuno di voi ha gia' letto e scritto (obd) questa ecu con galletto v2 ? Grazie a tutti anticipatamente.... 1
beppec Inviato 20 Gennaio 2014 Inviato 20 Gennaio 2014 personalmente ne ho letta/scritta 1 sola col gallov2,ma ho letto in rete che parecchie persone hanno avuto dei problemi.avevo un ecu identica tra le mani e ho rischiato in obd con esito positivo.
147q2 Inviato 20 Gennaio 2014 Inviato 20 Gennaio 2014 via obd non la fai, o meglio legge solo una parte delle mappe, quindi devi andare in bdm e fare tutto cosi
beppec Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 via obd non la fai, o meglio legge solo una parte delle mappe, quindi devi andare in bdm e fare tutto cosi che significa una parte delle mappe?l altra parte delle mappe non la legge??
beppec Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 fose volevi dire che legge solo la gestione motore!
147q2 Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 si via seriale non legge tutto devi andare in bdm
mikigor Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Fatte diverse sempre in seriale con kv2 mai nessun problema
enzopezzano Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Nessuno dice che ci sono problemi, ma in bdm leggi in modo più completo rispetto al seriale.
turbocompressore Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Inviato 21 Gennaio 2014 Ringrazio tutti per la vostra collaborazione.....questa mattina ho letto il file ori secondo voi e' una mappa completa? Comunque provvedero' a prendere il vostro consiglio non ho mai fatto una centralina in bdm ma credo che sia arrivato il momento....Grazie a tutti..... File ori.rar
enzopezzano Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Ti consiglio di fare pratica con una ecu presa dallo sfaciacarrozze. Se la bruci almeno non ti costa un patrimonio.
kid turbo Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 fose volevi dire che legge solo la gestione motore! No legge solo una parte della gestione motore(1 tabella dati su 3). Per il defap dovrebbe andare bene anche obd(non sono certo poichè le faccio solo tramite bdm, ma alcuni colleghi le hanno fatte tramite obd con esito positivo).
turbocompressore Inviato 21 Gennaio 2014 Autore Inviato 21 Gennaio 2014 Quindi a quanto posso capire mancano molte curve? perche' ho inserito il file ori (2mb) su titanium e la riconosciuto senza problemi....effettivamente non mi interessa molto effettuare una mod ma bensi devo eliminare il fap....ho paura di avere problemi in scrittura.....grazie anche a te kid
147q2 Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 in obd non legge la gestione fap e qualche controllo egr e altre mappe, quindi vai in bdm, io ne ho fatto una l altro giorno in bdm
Ethilene Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 EDC16, Opel, Renault e BMW, ...o per completezza o per sicurezza, ...sempre consigliato BDM!
