Ospite Inviato 25 Gennaio 2008 Inviato 25 Gennaio 2008 Ho un problema, 2 anni fa' ho fatto togliere un po' di km per vendere la macchina, poi la macchina l'ho data a mio fratello, non sono sicuro ma credo che da allora il tachimetro sia fermo su 55000 km e le lancette della benzina, della temperatura e della velocita' non si muovono. Dato che l'elettrauto dice che il cablaggio posteriore e' ok e io dico che il pannello non ha niente (sono perito elettronico con 10 anni di esperienza), ora mi sorge un dubbio sulla presenza di un controllo nel microprocessore dei dati presenti nella 93s46. sconnetto il pannello, dopo 2 minuti lo ricollego, giro la chiave d'accensione e le lancette da me spostate al max, si riportano sullo zero (quella della benza per un attimo segna il pieno e poi va a zero) ringrazio chiunque mi dia una dritta p.s. la macchina e' del 2000
centrohifi Inviato 30 Gennaio 2008 Inviato 30 Gennaio 2008 Salve mi faccia capire da 2 anni il quadro è totalmente bloccato...non funziona nessuna lancetta ne segna il KM perziali..... L'auto di che anno è?
mitico_dani Inviato 2 Febbraio 2008 Inviato 2 Febbraio 2008 salve io posso riparare il tuo quadro della micra conttattami in privato
