ciao a tutti, oggi dopo diverse peripezie sono riuscito a capire quale centralina montasse la mia gtv 2.0 ts 155cv del 98 (non sapevo quale tra me 1.5.5 e me 7.3.1) e sono riuscito a trovare anche l'ori con hw e sw uguali hai miei su un sito inglese(siccome ho capito che la me 1.5.5 si puo solo scrivere ma non leggere (tranne se non si manda in boot modo a banco)). comunque vorrei solamente dei semplici chiarimenti:
1) quando vado a ricaricare la mappa, posso caricara senza mettere in boot??cioè la carico con galletto e la butto dentro???
2) seconda cosa, io ho reperito il file.ORI, quando metto i miei driver su ecm mi dice che devo scodificare e codificare BIN>BCP. solo che da quello che ho notato il file.ori non si scodifica al massimo si puo codificare in BIN. quello che ho pensato è che lavoro sul mio file ori;una volta finito lo salvo in.MOD e poi lo codifico.giusto??? quando vado a ricaricare quindi devo ricaricare il file codificato BCB e non il classico MOD giusto??? grazie mille a tutti
Ragazzi scusate ho sbagliato a digitare su tratta di una m1.5.5...mettendo il pin 10 a 12v non me la fa scrivere mi dice "cancellazione....seedkey errore" perché?
Ragazzi allora??? Non ce nessuno che mi puo aiutare??? Quando metto il pin 10 a+12v e chiedo i dati ecu con gallo non cambia nulla...sikkome da qualche parte avevo letto che il log cambiava forse allora la ecu non e in realmente in modalita di scrittura??? Magari il gel non fa toccare bene lo spillo che ho usato per mandare i +12v....
