Dopo aver cancellato la eprom m27c512 con il cancellatore eprom,ho fatto la lettura ed il willem mi dava eprom vuota e qui tutto ok,uso i settaggi giusti,alimento 12v,faccio il blank test e tutto ok,faccio la scrittura ed e ok ma perche quando fa la verifica dopo la scrittura mi da errore bufferr A4000 ecc...?
e possibile che se monto la eprim la vettura non va in moto?
Scusa, ma di che macchina stai parlando e che tipo di centralina? La 27c512 prova a riscriverla tutta a ff ff e vedi se passa la verifica, diversamente usane una nuova
la macchina e una 106 rally 1.3,la eprom e stata cancellata con i raggi uf,e testata con willem e vuota,la centralina e una marelli 8p,ho provato a scrivere il file originale modificato con ecm,ma ecm quando salvi non dovrebbe correggere il cecksum?
ho settato un modo giusto willem alimentando 12v esterno,ma una volta scritto quando fa la verifica mi da errore,ho provato a metterla sulla vettura ma la vettura non parte sto diventando matto
