Salve a tutti, per la prima volta mi sono cimentato a modificare una mappa,mi sono procurato una eprom originale e o tentato di modificarla ,premetto che questa modifica non sara mai installata sulla vettura, è solo una prova che voglio mettere sul forum per avere i vostri commenti e soprattutto i vostri consigli per potermi migliorare,Quindi,perfavore non risparmiatevi nel giudicarla! Grazie a tutti Anticipatamente. :(
Xsara_90cv_ori+mod.rar
dico la mia:
limi turbo:non toccato
limi coppia1:non toccato
limi coppia2:toccato male
limi coppia3:non toccato
limi prex rail:non toccato
gasolio:a cavolo
Ospite fracing_140
ciao mappa quasi ori,manca pressione turbo,limitatore turbo,limitatore coppia, iniezione correzione,egr non esclusa,pressione rail non toccata,hai toccato soltanto iniezione map1 e map2 fatti pero' abbastanza male,troppo gasolio!!modifica bene il gasolio,modifica il limitatore fumi, aggiungi +0.2 bar di pressione turbo e alza il limitatore coppia se vuoi cominciare a sentire qualche cambiamento!saluti
anch' io dico la mia:
ci son punti di gasolio (toccato praticamente solo quello) con +162%:se la macchina va in moto l unica cosa che prendi....è una denuncia da legambiente
grazie per le risposte, ma con il driver che utilizzo vedo solo:
iniezione parzializzato
limitatore di coppia
limitatore di coppia 2
E nient'altro, anke perke ke io sappia questa vettura non ha la turbina pilotata.
Sbaglio io driver?
Se si, avreste il driver esatto?
Grazie sempre
Ospite fracing_140
ciao con che software hai fatto la mappa?il problema e' che e' stato toccato soltanto un limitatore coppia,l'iniezione correzione non toccata,iniezione map1 e 2 molto molto male!
cmq: 067328 pressione turbo
067DB4 iniez.parzializzato
061E3E EGR
068564 arricch.accelerazione
069288 pressione rail
069688 limitatore pressione rail
065CA8 iniez.correzione
ciao
Fracing, che software usi per rimappare? Questi indirizzi son presenti sul tuo prog?
P.S:sai com è, son già stanco di ecm e dei suoi nomi balordi :shock:
ciao :shock:
Ospite numeridacirco
061E3E EGR
ciao
il 5.1 sta dilagando!
se c'è iniezione parzializzato, dov'è il pezzo di iniezione che manca?
Ma come?Non lo sai?...se lo son fregato!!! :shock:
Al suo posto ci hanno messo " l'iniezione correzione "!!!! :shock:
io cmq ho utilizzato Ecm2001 3.2, e come detto sopra vedo solo quei quattro indirizzi. Qualcuno mi dato l'indirizzo ad esempio della pressione turbo, ma io sono certo che la vettura in oggetto non ha il turbo pilotato,quindi la mia domanda è: perche ci dovrebbe essere un mappa del turbo se il calcolarore non lo controlla?
Ps: aggiungo anke il driver ke ho utilizzato. Grazie
X550_310.rar
... se abbiamo detto che iniez correzione ---> pressione rail ..... allora ... se ecm dice pressione rail.... ed iniezione correzione cos'è ?????
Ospite fracing_140
x bart contattami in pm e ti daro' le info che vuoi..saluti
