L'errore è la seguente:
Control Module Part Number: 03G 906 021 CG
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC  000SG  7819
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
000564 -  Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 152559 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:19:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 3360 /min
                    Speed: 128.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 1887.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2437.8 mbar
Si tratta di un VW Caddy, il file originale03G906021CG.rar
E il file modificato: 746.580.rar
Ho fatto un log con Vagcom, canali 10 e 11 con il file originale e la is're file modificato:
post-4421-0-45587300-1390752060_thumb.pnpost-4421-0-25238000-1390752089_thumb.pn
Il che dimostra che il file modificato non disciplina turbo pressione, e con il file originale se la regolamentata.
Ho provato a fermare la serie turbo pressione con questo file:746.580sin presion turbo.rar
E provare la vettura è stata ancora dando lo stesso errore.
Qualcuno può aiutarmi a succedere?
Hai provato a pulire il sensore pressione turbo MAP lo trovi o sul tubo del' IC o sull'aspirazione. Magari si è starato o semplicemente le morchia di olio lo ostruiscono e segna alto. Ciao
Grazie per le vostre risposte. Sì, si può essere i polmoni della geometria piena d'olio, o la geometria che si blocca, stranamente non avere quel difetto con il file originale.
