AUDI A4 110CV 1999, DOPPIA EEPROM?
Salve a tutti, spero la mia domanda sia pertinente al Forum in questione. Ho un caro amico mio sfegatato di auto ma con pochi soldi da spendere. Ha un'audi A4 110CV del '99. Voleva che io gliela rimappassi, ma dopo aver cercato informazioni a riguardo la sua car, mi è sembrato di capire che l'unica strada è quella di dissaldare le du eeprom per poterle leggerle e modificarle. Ma è proprio vero??? Speravo di poterlo fare al banco ma dall'esterno con il mio galletto, oppure provando a smontare la ECU e programmarla con il mio BMD.
Qualcuno ha mai provato a fare questa centralina? Vi prego di aiutarci, siamo nelle Vostre mani esperte.
Grazie in aticipo a chi ci risponderà...
Ospite MGS-Tuning
L'auto in questione è al 100% EDC15, significa che non la puoi assolutamente leggerla con il BDM! Al riguardo se la puoi fare serialmente o meno, devi postare il numero della centralina per ricevere piu informazioni!
Grazie MSG-Tuning. Ma secondo te è possibile leggerla con il Galletto? Magari al banco? Ma per leggere il numero della centralina occorre leggerlo direttamente sull'esterno della stessa? In tal caso dovrò smontarla... Poi la posterò comunque.
Grazie.
Ospite MGS-Tuning
Se ha la doppia eprom plcc non ce altro da fare di come dice Neodym
Per il numero centralina lo devi leggere serialmente con il VAG-COM o sul etichetta!
Speriamo di no! Ma mi sà tanto che ha la doppia eeprom, me lo sento, l'ho sognato stanotte... Comunque è megli che Leggo l'ECU code e ve lo posto.
Grazie.
  • 8 anni dopo...
scusate se riesumo un post del genere, ma non ho trovato informazioni adeguate e aggiornate. Mi sono capitate due macchine simili, golf (105 cv) e a4 (110 cv) entrambe del 99, presumendo che abbiano doppia centralina, con i nuovi aggiornamenti si possono fare con il gallo oppure ancora e solo programmatore?
Ciao Dragus, anche io ho avuto lo stesso problema sulla mia  golf 115 del 2000. e a quanto pare non ci sono soluzioni per leggere se non dopo il saldatore.
io comunque ho risolto sostituendo la ecu prendendo una allo sfasciacarrozze sempre 115cv però anno 2001. Leggo e scrivo da obd
comunque nel 99 n facevano golf 105..... ma 90, 110, pompa rotativa  e 115 iniettore pompa.
Sì con gli adattatori plcc
La Procedura precisa nn so, bisogna leggerle allineare i file e altro. Non l'ho mai fatto.
Poi ti conviene saldare sulla ecu gli zoccoli in modo che se devi fare altre mod le puoi sfilare facilmente e senza più dissaldarle
