Matty23p Inviato 30 Gennaio 2014 Inviato 30 Gennaio 2014 Ciao a tutti qualcuno è mai riuscito a disattivare il VDC (ke sarebbe in pratica l'ESP solo che in alfa si kiama VDC)? Grazie in anticipo
pirignogno Inviato 2 Febbraio 2014 Inviato 2 Febbraio 2014 Ciao, un modo per disattivarlo è scollegare il filo di massa del sensore di imbardata posto sotto il tunnel centrale, l'unico inconveniente è che su quadro strumenti ti segnalerà avaria ESP con conseguente errore nella memoria della centralina ABS ma poco male, basta fare un reset errori con un sistema di diagnosi. una comodità in più sarebbe mettere un interruttore per poterlo attivare o disattivare più facilmente. Un secondo modo sarebbe sostituire la centralina ABS con una senza ESP ed effettuare allineamento proxy per farla riconoscere, metodo meno pratico se si volesse riattivare in futuro. Spero di essere stato utile
enzopezzano Inviato 2 Febbraio 2014 Inviato 2 Febbraio 2014 Tu scolleghi un cavo di un sensore e credi che una volta cancellato l'errore, sempre ammesso che te lo faccia cancellare, questo non ricompaia più????? Credo tu non abbia ben chiaro come funzioni l'elettronica applicata all'autoveicolo.
pirignogno Inviato 2 Febbraio 2014 Inviato 2 Febbraio 2014 No, forse mi sono spiegato male... Premetto che non si deve scollegare un cavo ma un filo. Come hai specificato tu con il filo scollegato l'errore non si può cancellare perchè persistente, io intendevo dire che per il tempo in cui non hai bisogno del sistema ESP tieni il filo staccato e avrai sempre l'errore e ESP disattivato, una volta finito di fare quello che si deve fare senza ESP si ricollega il filo quindi si riattiva l'ESP, la spia avaria ESP nel quadro sarà spenta e in questo caso l'errore memorizzato in centralina viene via senza problemi e non ricompare più sino a quando non si scollega nuovamente il filo. Certo, come hai specificato tu non posso avere ben chiaro il funzionamento dell'elettronica applicata ad un'autoveicolo, anche perchè non è la mia professione ma solamente un hobby, ma sapendo che per il funzionamento dell'ESP è indispensabile il sensore di imbardata mi è sembrato abbastanza logico che togliendo l'alimentazione al sensore l'ESP non funziona.
Matty23p Inviato 3 Febbraio 2014 Autore Inviato 3 Febbraio 2014 guarda da quello ke so io se metti un interrutore e lo disattivi/riattivi a makkina spenta, l'errore si cancella xò ovvio senza avaria sul quadro non lo puoi toglerere...il lavoro di sostituire la centralina non credo sia fattiabile oppure devi attarcene una e credo sia + la spesa ke il guadagno...
pirignogno Inviato 3 Febbraio 2014 Inviato 3 Febbraio 2014 l'errore sparisce dal quadro però chiaramente ti rimane in memoria la sostituzione della centralina è fattibile senza problemi a patto che siano compatibili, per andare sul sicuro meglio se dello stesso modello di auto. Io acquistai una fiat stilo solo con abs e ho sostituito il blocco pompa/centralina con ESP recuperato da stilo incidentata, aggiunto i vari sensori e i vari cablaggi, attivato ESP tramite multiecuscan, fatto allineamento proxy e ora ho il sistema ESP, ASR etc etc nel tuo caso per eliminare l'ESP devi fare l'operazione opposta e lasciare attivo solo il sistema ABS con ASR oppure solo ABS dipende dalla centralina che trovi.
Matty23p Inviato 4 Febbraio 2014 Autore Inviato 4 Febbraio 2014 Capito, io però di 147 senza esp (VDC) che so io non esistono, non se quelle delle vekkie 156 forse non lo hanno xò secondo me non vale la pensa fare tutto quel lavoro, però ovvio che tu hai fatto una bella cosa cosi è come se lo avessi di serie. Complimenti x il lavoro fatto. Enzo guarda lo voglio toglere perchè da fastidio sopprattuto in pista e in strada a volte si accende quando non serve e fa peggio x lo meno nel mio caso...
swatfiesta Inviato 9 Febbraio 2014 Inviato 9 Febbraio 2014 come mai la rimozioni di un sistema di sicurezza??? comunque che io sappia con una diagnosi-programmatore (nn so se posso dire il nome) si può fare mi capitò una volta di disattivare gli airbag definitivamente ad una punto 2009 la spia non accendeva più... quindi come nata senza...
Matty23p Inviato 11 Febbraio 2014 Autore Inviato 11 Febbraio 2014 Che sappia io non si può fare tramite diagnosi ne tramite mappa...lo voglio toglere xkè come detto sopra a volte è + i danni ke fa ke il resto so che a molti può sembrare strano xò a me non piace, una volta x colpa sua mi stravo x ammazzara e in pista da fastidio...
swatfiesta Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 chiedo ai moderatori o a chi lo sa... posso fare il nome di diagnosi-programmatori x cui penso si possa fare questo?? o vado contro qualche regola?
Matty23p Inviato 16 Febbraio 2014 Autore Inviato 16 Febbraio 2014 guarda senti i moderatori ma penso ke si posso fare, se non qui non so in privato
swatfiesta Inviato 16 Febbraio 2014 Inviato 16 Febbraio 2014 qualche moderatore online??? si posso fare i nomi di autodiagnosi o si infrange qualche regola?
swatfiesta Inviato 16 Febbraio 2014 Inviato 16 Febbraio 2014 Ma perché lo vuoi togliere? enzopezzano si può dire?
