Ciao Ragazzi avrei bisogno di aiuto ..
dovrei rimappare una Bmw 320d 150cv  e46 del 2005
Ho letto il file con mpps e mi dice bosch edc16c31 k-line e mi legge un file da 1mega
ma su ecm titanium me lo apre come edc 16oa
qual'e giusto ?? posso scrivere il file mod sempre con mpps o avro problemi ?
vi ringrazio x l'aiuto
881-122-320d150cvCRI.zip
Dal checksum vedo che il ori e' di 1Mb e dovrebbe essere EDC16C31.
MPPS sempre legge sia EDC16C31 che' EDC16C35 il file da 1Mb perche' praticamente quello da 2Mb non lo legge intero.
Adesso pero' se vai a scrivere un file che' da originale e di 2Mb con MPPS hai 99% di probabilita che' blocchi la ECU, invece se scrivi un file che' da originale e da 1Mb dovrebe essere tutto OK.
Io avevo fatto tempo fa' una 530d E60 218Cv EDC16C31 che' ha ori da 1Mb senza problemi con MPPS V12
Attento che' devi attacare un caricabaterie per avere 14V.
Per andre sull sicuro, e se non vuoi rischiare, e' meglio farla con gallo v.2 che' anche legge i file interi su quelle che' hanno 2Mb e le scrive senza problemi...
Saluti!
Saluti!
ti ringrazio ..
ho fatto la lettura anche con gallo v53 e mi da sempreun fileda 1mb ed edc16c31 quindi non dovrei avere problemi a scriverla con mpps giusto?
ti ringrazio ..
Hai scritto bene "non dovresti avere problemi" pero'...
Se hai il gallo v53 scrivilo con quello che' e' piu' sicuro e se no, il giusto consiglio ti ha datto maxsek, vai in BDM, pero' attento quando apri la centralina perche' potresti rompere qualcosa...  sto un po scerzando ma e' la verita perche in questo campo e tutto possibile...se succede, basta uscirne fuori al piu' presto e con meno spesse possibili...   ;)
Saluti!
Ringrazio tutti x l'appoggio . .
Ma se leggo in bdm poi devo anche scrivere sempre in bdm o posso scrivere via obd? Ed ho notato che Mpps legge in metà tempo del gallo . .
edc16c31 file da 1 mega  mentre  le edc16c35 il file e da 2 mega, io con l mpps non la scriverei e miraccomendo tieni il voltaggio sopra i 13,5 volt
ciao ragazzi, vengo adesso da una lettura di una serie 3 e90 edc16c35/C letta con mpps v12....file da 1mega, x riscrivere quindi mi sconsigliate di usare l'mpps?
Se sto sopra i 14v come mi dice l'mpps posso avere problemi? Nella peggiore delle ipotesi la recupero in bdm trovando il file ori da 2mega oppure devo per forza effettuare il backup prima??...
